影像测量仪维护与保养常见问题
影像测量仪是一种光、电、机一体化的精密测量仪器,需要有经常和良好的维护与保养,以保持仪器良好的使用状态,这样才可以保持仪器原有的精度和延长仪器的使和寿命。
一:仪器应放在清洁干燥的室内(室温20℃±5℃,湿度低于60%),避免光学零件表面污损,金属零件生锈,尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器机能。
第二:仪器使用完毕,工作面应随时擦拭干净,好再罩上防尘套。
第三:仪器的传动机构及运动导轨,应定期加润滑油,使机构运动顺畅,保持良好的使用状态。
第四:工作台玻璃及油漆表面脏了,可以用中性清洁剂与清水擦拭干净,绝不能用有机溶剂擦拭油漆表面,否则,会使油漆表面失去光泽。
第五:仪器LED光源使用寿命很长,但当有灯泡烧坏时,请通知我们,由我们专业人员为您更换。
仪器精密部件,如影像系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调校,所有调节螺丝与紧固螺丝均已固定,客户请勿自拆卸,如有问题请通知我们解决,自行拆卸造成仪器故障或精度降低,不在保修范围内。
计算机上测量软件,已对工作台与光学尺的误差进行了精确补偿,请勿自行更改,否则,会产生错误的测量结果。 仪器所有电气接插件、一般不要拔下,如已拔掉,则必须按标记正确插回并拧紧螺丝,不正确的接插,轻则影响仪器功能,重则可能损坏系统。 仪器要接地,机座后面电源接口板有标识,且要求仪器使用方,电源插座要有地线。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
