大连在线视频观察测量显微镜
产品品牌:品智创思
产品简介:PZ-MDJ系列是我公司新开发的磨刀机床专用视频显微镜。将该显微镜安装在磨刀机床上,可通过光学显微镜筒和摄像机把刀具图像放大后,再由视频信号线将其传输到电脑主机。通过电脑显示器实时观察刀具外型,通过精密测量软件可以测量刀具任意几何尺寸如:直径、半径、角度、宽度、圆心等尺寸。实时对比刀具外型尺寸,可把标准的DXF刀具图调入电脑测量软件中与实际刀具做1∶1对比等多种功能。
一、系统组成:
1、 电脑主机一台;要求操作系统为win7或winXP,主板上有PCI插槽一个,USB2.0接口一个。(选配)
2、 17寸电脑显示器一台,好用4:3的显示器。(选配)
3、 连续变倍显微镜筒一个。
4、 长工作距变倍物镜一个。
5、 镜筒防护罩一个。
6、SONY机芯1/3’彩色摄像机一个。(包含12V电源和视频信号线)
7、 精密测量软件光盘一张。
8、精密测量软件钥匙一个。
9、 精密测量软件标准校正光学板一块。
10、电脑视频采集卡一块。
11、12V可调LED灯环形光源一个。(选配)
二.显微镜简介:
磨刀机显微镜是一种连续变倍的单筒显微镜,该显微镜与高清晰度的彩色CCD和彩色电视机配套使用,该系列仪器具有较长的工作距离,宽阔的视野,高清晰度的成像质量。设计有0.3X 0.5X 0.75X 1.5X 2X 系列辅助物镜和0.35X ,0.5X ,0.75X, 1X ,1.5X ,2X系列摄影目镜,根据用户不同场合要求。
三.主要技术规格:
— 物镜连续变倍范围0.8X~5X变倍时整数倍带定位装置。
—标准总倍率: 0.8X~5X,扩展总倍率:0.11X~50X(使用附加物镜和各倍率CCD接头)
— 全程齐焦,照明均匀,高分辨率。
— 支架与主机配合尺寸:Φ45mm
— 0.3X、0.5X、1X、1.5X、2X 五种倍率CCD接头可选
— 0.3X、0.5X、0.75X、1X、1.5X、2X、5X附加物镜可选
—多种辅助光源,底座可选(选配)
— 调整说明:松开升降组上面的两颗螺丝,CCD接头可360°旋转,可用于调整CCD的方向;同时松开有滚花纹零件的三颗螺丝,旋转有滚花纹的零件,可实现高、低同焦面。仪器上端的三颗螺丝可用于CCD靶面不在中心时的调整。
四.单筒中心调节方法:
1、前提是该镜头必须是同步的,也就是说要调好齐焦,也就是说镜头从0.75X-5X时整个倍数是清晰的:“把倍数调节到高倍的时候,调节镜头的工作距离,也就是上下升降整个镜头,使成像清晰,那么把倍数慢慢调节到低倍数的时候,成像可能会模糊,这个时候调节CCD接口带波纹手轮使成像清晰,这里要松开锁定CCD接口的5颗螺钉,这个整个步骤可以重复1-2次。调节完同步后再锁死5颗螺钉。
2、 首先把镜头调节到高倍,在显示器屏幕的中心点(简称1点)做个记号。把成像的中心点(物体的中心)移到1点。
3、把镜头的倍数调节到低倍数,那么物体的中心会偏移到显示器另外的一个位置,在该位置我们做好记号(简称2点)
4、 那么我们再把镜头转到高倍,把像的中心移动2点,那么把镜头的倍数转到低倍数。这个时候,我们通过CCD接口可调位置的三颗螺钉(上段的三颗,靠CCD螺纹的那颗),把该位置物体成像的中心调节到1点。这样就完成了整个中心的调节。
5、其实2点才是镜头的中心点,那么要通过调节把2点移动到1点后才是物体的中心和镜头的中心重合。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
