QMS-M影像仪软件使用说明书
QMS3D-M软件是我公司手动影像加探针测量应用软件,可以对二维测量的坐标进行可视化分析处理和检测,也可以使用探针进行三维几何元素测量。应用于各种精密制造业,如手机组件,模具,电子,通信,机械,五金,塑料,仪表,钟表,PCB,LCD等行业。可测量的材料包括金属,塑料,橡胶,玻璃,PCB,陶瓷等;
1:几何元素测量
可以测量十七种几何元素(点,直线,平面,圆,圆弧,椭圆,矩形,键槽,圆环,圆柱,圆锥,球,开曲线,闭曲线,焦面,角度和距离),并且可以测量高度,也可以预置基本几何元素。
特点:
(1):根据实际测量需求可以选择接触式测量---探针测量,也可以选择非接触式测量---影像测量。
(2):多种测量方法:智能寻边,整体采点,多段采点,鼠标采点,邻近采点,十字线采点,放大采点对比采点,边缘采点,轮廓采点和探针采点;
2:几何元素构造
强大几何元素构造功能,可以构造二维和三维几何元素;
特点:
(1):可以构造多种元素:例如点,直线,圆,圆弧,椭圆,矩形,距离,角度,圆环,键槽,平面,圆柱,圆锥和球;
(2):多种构造方法:提取法,相交法,垂直法,平行法,相切法,对称法,镜像法等;
3:坐标系统
能建立机械坐标系和工件坐标系,实现各坐标系的坐标变换,能方便地实现直角坐标与极坐标之间的相互转换,能实现各工件坐标系的存储和使用。可以建立二维坐标,也可以建立三维坐标;
4:用户程序
不受限制的用户程序记录、编辑、保存、呼出功能。QMS3D-M用户程序可以记录、编辑所有的用户动作,实现复制测量,大幅提高测量效率。
简易的用户程序教导方式,可复制教导步骤,强大的视觉化编辑功能,方便批量检测。
QMS3D-M使用教导程序方式记录用户程序。用户在次测量工件时,系统自动记录工件测量的用户程序,记录的用户程序能被保存到电脑以便再次打开重新运行。
5: 辅助对焦
通过辅助对焦可以完善手动对焦,使得影像质量更好,为提高测量提供保证.
6: 图形功能
有完善的图形处理和显示功能(缩放、平移、视窗显示、局部放大、全屏显示),使测量结果更加形象、直观,便于用户操作。
7: 标注功能
能直接在绘图区及影像区的元素图形上标注角度、距离、X方向距离、Y方向距离、圆(弧)半径、圆(弧)直径、弧长,使用户一目了然。
8: 误差补偿
软件带有系统误差和镜头中心补偿功能。目前可对坐标定位系统误差和垂直度系统误差进行补偿。对坐标定位系统误差的补偿,有“线性补偿”和“区段补偿”两种方法可供选用。镜头中心补偿是在不同倍率下进行进行镜头中心偏移补偿;
9: 公差:
完善的尺寸公差计算能力。
的形位公差计算能力,以图表描述直线的直线度,圆、弧的真圆度,平面的平面度。
位置公差计算包含位置度、平行度、垂直度、倾斜度、同心度、同轴度,圆跳动,实体要求位置度和实体要求位置度以及对称度。
10: 报表功能
测量数据可以导出到默认Excel、自定义Excel、Word、SPC等。
11:探针管理系统
探针管理系统包括标准器创建,探针校正,探针管理操作以及探针系统管理功能;
12:传感器同步
传感器同步是指探针与影像同步;
13:辅助调光
14: 语言转换
现已准备好的“中文简体”、“中文繁体”、“英文”以及“特殊语言”多种屏幕对话语言已能满足绝大多数用户的需求。
第二章 系统安装
一 硬件安装:
1.关闭计算机并将电源线拔出。
2.将计算机外壳打开。
3.将影像卡安装在PCI插槽上。
4.装好计算机外壳,再将计算机电源线插好。
5.将加密锁插入电脑的USB端口。
二 软件安装:
将安装光碟放入光驱中,光碟自动运行,弹出图2-1所示画面(或打开光碟,双击“SETUPQIM.exe”,也会弹出此画面)。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
