XR-14 高速机械稳定性测定仪
一、用途和适用范围
本仪器适用科研单位和胶乳生产厂家对天然胶乳或合成胶乳做机械稳定性测试。是提高胶乳质量必不可少的仪器。该产品符合IS02006标准对试验仪器的要求。
二、仪器特点
高速机械稳定性测定仪转速稳定。在14000r/min运转时,速动波动范围不超过100r/min。且可在3000r/min至20000r/min任意设定。该产品采用高速同步电机,精度高,运转平稳,使用寿命长,噪音小。调速部分采用变频调速,其性能好,质量可靠,操作简单准确。
三、主要规格技术参数
1、搅拌盘的规格:
a、天然胶乳:
直径:20.83±0.03mm
厚: 1.57±0.05mm
b、合成胶乳:
直径:36.12±0.03mm
厚: 1.58±0.05mm
2、胶乳容器:高127mm、内径58±0.25mm、壁厚2.5mm
3、搅拌盘底部距胶乳容器底部内表面距离13±1mm
4、转速范围:可在3000r/min—20000r/min之间任意设定(包括14000r/min)。
5、工作电压:220V±10%,电流5A。
6、工作温度:10-40℃。
7、工作介质:PH值在1至14之间的合成胶乳或天然胶乳。
8、工作时间:一般情况下,电机可正常工作。当电机长时间运转,电机某一部位温升达60℃时,可通入循环水冷却继续运行。
四、主要结构及工作原理
1、主要结构:
高速机械稳定性测定仪包括三部分:⑴调速测速部分。⑵电机带动搅拌轴与盘高速旋转部分。⑶底座及可升降的胶乳容器。
调速测速部分:变频调速器,速度显示器。
2、工作原理:
带有长轴的高速电机,轴端有搅拌盘。高速旋转的电机带动长轴及与之相连的搅拌盘运转。金属圆盘的恒定切力水平方向搅拌胶乳。测定经规定时间所产生的凝固物含量。
五、操作与使用
1、按需要选择搅拌盘,并把它紧固在轴上。
2、按规定取需要的样品倒入胶乳容器内,并将容器放到托架上,锁紧紧固好容器。
3、接通电源(220V)打开电源开关。
4、将胶乳容器托架升到导柱上的圆环处,容器托架的微调旋钮调在低处,长轴伸向胶乳容器,即为搅拌盘底部距胶乳容器底部13±1mm处,锁紧托架。
六、使用注意事项
1、搅拌轴一定要紧固好,以防脱落或高速下实际搅拌速不准。注意:搅拌轴和玻璃容器一定要紧固好,防止搅拌轴或玻璃容器相撞造成玻璃容器被击碎发生危险。高速电机切勿自己拆卸。
2、变频器不要在50HZ以下运行。
3、勿撞击搅拌轴及搅拌盘,在装卸时勿施过大的径力。
4、当电机运转过程中,某一部位温升达60 ℃时,马上通入循环水再继续运转,或停机冷却。
5、在高速电机运转过程中,用测速表测的数值与试验值(14000±200r/min)不符时,可调变频器面板的旋钮对输出频率进行微调,使高速电机的转速为正确值。变频器的参数已经设置好不必改动。
七、仪器的安装调试
1、把仪器放置在干燥无明显振动的平台上。
2、把所选的搅拌轴的细端全部插到电机锁紧孔上,用两个扳手旋紧(注意:一定要紧住,以防脱落或倾斜)。
3、仪器的电机上有两个循环水嘴可任意选定上、 下水。需要时装上循环水管。
4、从测速表内取出测速纸,粘贴到搅拌轴上。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
