影像检测仪基于光学成像的尺寸测量仪器在制造领域应用广泛,传统的光学尺寸测量仪器包括工具显微镜、投影仪、影像测量仪(二次元)等,都存在检测效率低、人为操作误差、人员技能要求高、数据难以信息化等各种问题。
影像检测仪为影像尺寸测量系统,通过远心光学系统、高速信号采集处理、高精度图像处理算法、智能化UI软件设计等技术,实现了对物体二维尺寸的快速成像测量,有效地解决了一次成像范围与测量精度的矛盾,大幅度提高了检测效率和测量精度,消除了人为误差,人员操作简便,实现了精密测量的自动化和智能化。
影像检测仪
稳定快速:双远心光路结合图像畸变校正、亚像素数值处理算法,实现高精度、高稳定性尺寸测量;精密电动平台配合可快速更换及实时调节的正面照明系统,满足用户对复杂表面尺寸的准确测量。
光学畸变校正:在高精度图像尺寸测量应用中,镜头畸变校正具重要意义,即使是细微的畸变,也会造成精度严重滑坡。只有真实的图像才能真实地反映物体的真实形态。但是镜头畸变是透镜的固有失真造成的,实际应用中,还与镜头的精度、质量、生产厂商有着种种关联,是不可避免的。通常的镜头畸变主要为非线性畸变,包括了径向畸变和切向畸变。常见的桶形畸变和枕型畸变正是由径向畸变所造成的。而切向畸变是理想点沿着切线方向发生变化导致的,也可以理解为角度方向上的变化。因此,本产品对基于非线性技术的光学系统畸变校正算法进行了研究,以提高测量精度以及测量效率。将非线性畸变参数作为相机的内部参数之一,通过对初值的获取,联合其他的内部参数一并在非线性深度优化求解过程中获得。最终利用得到的误差补偿函数的系数矩阵和径向畸变参数,实现镜头畸变的误差校正,有效改善了镜头畸变造成的检测误差,满足工业测量过程中的实时性和高精度要求。
技术参数
型号:PZ-80S
测量范围(mm):180×150。
调焦行程(mm):50。
测量精度(μm):±10。
重复精度(μm):±4。
景深(mm):300
光学系统:500万像素CCD;双远心工业镜头; 远心平行背光源、LED环形正面光源。
软件:专机快速闪测Easson软件。
接口:GigE ×1(双视野型号×2),RS 232 ×1,及其他可扩展接口。
电源:AC 220V,50Hz。
工作环境:温度15-25℃;湿度30%-80%;振动<0.002g, 15Hz。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
