接触角润湿性能测试仪
接触角(Contact angle)是指在气、液、固交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
PZ-200SD研究型接触角测量仪是采用光学成像的原理,设备采用图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、前进后退角、表面能等性能,设备采用全自动进液装置,性价比高、拓展性强、功能全面、可满足各种常规测量需求,目前已经广泛使用在众多高校院所及企业。
二·应用(Application)
接触角润湿性能测试仪广泛应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。
(部分测试功能需要选购专门附件完成)
1. 液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为,座滴法测量静态接触角;
2. 材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量;
3. 吸收材料的连续实时研究及过程记录,接触角随时间变化曲线分析;
4. 各种特殊材料的接触角测量,如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品;
5. 附着滴法测试材料浸没在液体中的接触角测试;
6. 悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量;
7. 计算固体表面自由能(Surface free energy),及其极性色散分量分析;
8. 分析液体在固体表面的粘附功(Adhersion),评估固体表面均匀性、清洁度等。
亲水角定义:液滴立于铝箔平面或其它板带平面所形成的角度称接触角,称为亲水角.亲水角越小,亲水性越好.反之,则亲水角越大,亲水性越差。
什么是接触角?什么是疏水、超疏水?什么是亲水、超清水?下图中的θc就叫接触角(Contact angle),是衡量润湿程度的量度。
定义:接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线穿过液体与固-液交界线之间的夹角θc。
1)当θc=0,完全润湿;
2)当θc﹤90°,部分润湿或润湿,亲水;
3)当θc=90°,是润湿与否的分界线;
4)当θc﹥90°,不润湿,疏水;
5)当θc=180°,完全不润湿。
超疏水:接触角θc>150°叫超疏水。CCP002&CCP003-Sysmyk®超疏水超疏油纳米涂层应用在基材表面,滴水实拍图片,水接触角
大于170度。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
