接触角测量仪主要用于测量液体对固体的接触角、水滴角、亲水角、润湿角,分析固体表面的润湿行为。广泛适用于石油、化工、医药、电力、印刷、学校等科学研究领域。
接触角测量仪主要用于测量液体对固体的静态接触角。分析固体表面的润湿行为,计算表面自由能(固体表面张力)。设计构造建立在模块化的概念上,制造上选用精美的工业铝型材为主体,它为您的应用和选择提供了很大的灵活性。
主要技术参数:
1光学系统:
(1)成像:高像素数字相机和连续变焦显微镜镜头;接口;USB 2.0、像素三百万
(2)光源:亮度连续可调单色冷光LED背光光源,图像中液滴边缘分辨更清晰
(3)指标:拍摄30帧/秒,显微镜放大率0.7~4.5倍连续变倍,放大倍数20-200倍,成像分辨率2048*1536
(4)俯视角度调整范围;0--10°
(5)左右角度调整范围:0--10°
2、测试方式:液滴法、固体表面能计算
3、接触角分析方法:θ/2法、自动分析法 (θ/2法)、自动分析法(基点法)
4、拍摄图像方法:单张拍摄、连续间隔拍摄(慢存)、连续拍摄(快存)
5、接触角测试范围:0<θ<180°
6、测试分辨率:0.01°
7、测试精度: 0.1°
8、固体表面能计算: Owen二液法
9、样品尺寸:60*30mm;
10、样品厚度:60mm
11、样品台大小:可测试样品:∞*120*60mm
12、三维调整范围: 上下;0~60 mm,精度;0.01 mm
左右:0~60 mm,精度;0.01 mm
前后;0~60 mm? 精度;0.01 mm
·接触角测量仪进样方式;微量进样器。高精度螺旋测微器,手动丝杆推进加样装置,保证加液的平稳和精确
蠕动泵精确进样,能提供0.0002-20(ml/min)范围的流量 ,拥有定体积滴液功能
·进样器上下调整范围为100mm,
进样器左右调整范围为100mm,精度为0.1mm
主要特点
1、采用开放式结构,设计紧凑,节约空间
2、采用计算机多媒体技术,光学系统和CCD摄像头结合,使液滴的影像清晰地显示在计算机屏
幕上,可在瞬间将图像存储下供测量使用,避免因液体蒸发造成测量失败。
3、固体表面能估算: Owen二液法。
4、视频采集试样图象信息,计算机测量,保存,打印。
5、软件设计更符合客户应用需求:
接触角测量仪软件功能包括:(1)接触角计算功能;(2)左右接触角对比功能;(3)Owen二液法表面自由能估算(4)利用屏蔽技术,实时和测量可在同一界面下相互转换。即在实时的视窗下瞬间冻结图像,并直接可以测量,无须转换界面,既方便又增加了实时性。(6) 数据图像信息的保存、调阅和打印。
仪器组成:
接触角测量仪基本配置:视频采集卡、CCD摄像头、高级变焦镜头、三维平台、影像分析测量系统
可选配置:自动电控温系统
仪器介绍:
所谓接触角是指在一固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固-液-气三相交界点处,其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所成的角。PZ-200SD系列接触角/界面张力测量仪主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,也可测量外相为液体的接触角。该仪器能测量各种液体对各种材料的接触角, 例如块状材料、纤维材料、纺织材料等,粉末样品在压片后也可测量。
具体应用领域举例:
1、金属焊接过程中,检测焊剂对金属的附着力;
2、印刷行业油墨、金属、纸张之间的附着力;
3、粘贴剂与固体间的粘接程度研究;
4、航天工业空中雨雾对飞机基体的润湿程度检测;
5、军事科学中弹片在空气中与雨雾接触角的测定;
6、石油开采过程中,注人添加剂与原油中固体前进角,后退角的测定;
7、纳米材料与不同活性剂间湿润性的测定、研究;
8、铝箔亲水角的测定;
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
