焦度计的正确使用方法
焦度计
焦度计的正确使用方法
焦度计的正确使用方法
测设备,用于测量眼镜片的焦度,确定散光镜片的柱镜轴位方向,以及在镜片的光学中心上打印记。操作人员操作有误或不规范,将直接影响测量的准确性,成配镜不合格。正确使用焦度计,是配装合格眼镜的关键。
自动对焦式焦度计是当前使用广泛的种型式的焦度计,如何正确操作,笔者谈谈自己在日常作中的体会,与同行起商榷。
1.测量前的准备作
打开焦度计开关,行预热,预热段时间后,开始检测配装眼镜。检测人员端坐在焦度计前,把眼镜放在焦度计镜片支架上,眼睛正好平视焦度计的镜片支架,放下镜片固定器,将眼镜固定好;右手转动镜片台移动柄,让镜片台缓缓靠住待检测的眼镜,这时镜架鼻托与焦度计的模拟鼻梁吻合;检测人员左手同时扶住眼镜,使眼镜保持水平状态。
2.焦度值
右手转动镜片台移动柄,移动镜片台,镜片台推动眼镜垂直方向移动位置,镜片台移动过程保持匀速;左手推动眼镜水平方向小心移动;将眼镜镜片的光学中心移到与焦度计分划板的十字线重合,按下记忆按钮,锁住显示屏显示的数字,即为该眼镜镜片的焦度值。测量配装眼镜,为防止左右镜片混淆,何时候,坚持右后左的原则,即检测眼镜的右镜片,然后是左镜片。用打点器在眼镜镜片的光学中心打点。把配装眼镜移到左镜片,行同样的过程。
光学中心水平距离,光学中心水平互差,散光镜片的轴位方向,在测量焦度值时已同时给出。光学中心垂直互差不能次给出结果,它还需要步测量。
3.光学中心垂直互差
光学中心垂直互差表现为两镜片光学中心的度不致,个眼,个眼低。左右镜片光学中心在两条平行的直线L1和L上,因此不能直接测量光学中心垂直互差,但我们假设:将右镜片的光学中心垂直线L向左镜片光学中心垂直线L1平行移动,至重合,这样就变成测量条直线上的两点间的距离。
找到眼镜右镜镜片光学中心,打点器打点,标记A;然后将眼镜沿水平方向移动到左镜片,此时不要转动镜片台移动柄,只是将左镜片水平方向行微量调整至左镜片光学中心垂直线L1上,打点器打点,标记A1,A1假想为右镜片的光学中心A水平移动,到达左镜片垂直线L1后的位置;转动镜片台移动柄,镜片台推动眼镜垂直移动到左镜片的光学中心,打点器打点,标记B,B点也是左镜片的光学中心在垂直方向上的位置,A1B之间的距离即为该眼镜的光学中心垂直互差。
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
