崩解时限仪 型号:ZRX-29782
ZRX-29782崩解时限仪是根据《中药典》对片剂、胶囊剂、及丸剂行崩解时限检测的药检仪器。
ZRX-29782术标:
温度预制范围:室温~50℃,显示分辨率为0.1℃
温度控制度:±0.3℃
定时预制范围:1min~900min
时间控制度:±0.5min
作噪声:<60db
升降吊篮数量:1套
吊篮升降频率:(30~31)次/分
吊篮升降距离:(55±1)mm
筛网至杯底小间距:25mm±2mm
筛网孔径:标配2mm、(0.425mm、1mm孔径可选定)
电 源:220V50Hz
整机率:600W
外形尺寸:长*宽* 260mm*300mm*440mm
ZRX-29782主要特点:
① 1套吊篮。
② 仪器自动控制水浴温度为37.0℃(药典规定)。度数字电子传感器,无需校准即可保证水浴温度的度和准确度,并可以从室温到50℃双向预置改变温度。
③ 仪器自动设定吊篮升降时间为15分钟,也可意双向重新设定时间。
④ 采用单片机为核心的计算机控制术,智能化控制水浴温度、作时间两个性能参数。
◎ 温度及时间显示采用新的LCD模块。
⑤ 仪器具有监控水浴温度过热报警和自动保护能。
北京中瑞祥自动氮吹浓缩仪 型号ZRX-28891
北京中瑞祥科技粗糙度测试仪原理加工后零件的表面结构,适用于车间检定站、
中瑞祥焦化产品甲苯不溶物计数仪 甲苯不溶物计数器 智能计数仪操作注意事项
北京中瑞祥科技脆碎度检查仪操作使用
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
