便携式环境级x、γ辐射剂量率仪 型号:ZRX-29036
ZRX-29036是监测各种放射性作场所х、γ辐射源产生的环境水平比释动能(吸收剂量)率的辐射探测仪器。它兼顾灵敏度和量程辐射探测的需求,采用大体积NaI探测器和能量补偿型GM探测器。仪器采用主机和探头分体设计,主机和探头之间支持有线和无线连接,主机可以立使用并可以连接多种辐射探头,满足各种复杂的环境需求。仪器采用容量内置锂电池,让用户不担心仪器供电问题。
应用场合
可应用于:环保环境辐射本底检测、放射性疗设备射线检测、无损探伤设备射线检测、核电站外围环境本底测量、辐照设备周边环境射线检测、出入境检验检疫、辐射安检查及核反恐等场合;
能特点
1. 采用双探测器,兼具灵敏度和大量程特性。
2. 本底自动扣除术,开机自动更新本底。
3. 支持谱分析能。
4. 传感器支持自动刻度,自动标定能。
5. 峰值捕捉能,自动捕捉辐射峰值发生的时间,并能将发生时间以快照形式展现于主机显示屏上。
6. 实时辐射剂量率显示,自动累积剂量存储。
7. 报警阀值可意调整,支持剂量率报警、累积剂量报警。
8. 实时测量值与报警阈值在同坐标图表中显示,直观易读。
9. 报警方式:声、光、振动,且可以意组合。
10. 报警类型:支持阈值报警、探测器阻塞报警、探测器失效报警、人核素报警、电池欠压报警。
11. 低耗设计,整机支持次充满电后,72小时连续使用。
12. 可查看报警记录,且掉电不丢失。
13. 点阵式液晶显示,操作界面简洁直观。
14. 自动背光能,随着环境光减弱,自动增强显示背光。
15. 仪器内置大容量存储器,可以用于存储测量记录、报警记录,且掉电不丢失。
16. 仪器内置立的日历时间,仪器掉电时间可正常运行。
17. 主机和探头可分别立运行。
18. 主机和探头可以支持有线和无线连接。
19. 仪器采用Micro-USB接口,兼容安手机充电器,充电资源随手可得。
20. 硅胶物理按键,手感舒适,触感良好。
21. 数据导出:支持USB数据导出。
22. 网络接口:支持以太网数据接口。
性能参数
探测器 NaI(TI)碘化钠探测器
(?;;38Χ38mm) 能量补偿型GM管探测器
测量范围 1nSv/h~100uSv/h 0.01μSv/h~300mSv/h
灵敏度 1200 CPS /uSv/h(相对于137 Cs) >;;1.5CPS/uSv/h(相对于137Cs)
能量响应 25KeV~3MKeV/h,137Cs;
相对误差 ≤20%
显示单位 μGy/h,μSv/h,CPS;
电源 锂电池(可充电)
温度特性 -20℃~+50℃
整体重量 2.65kg
北京中瑞祥自动氮吹浓缩仪 型号ZRX-28891
北京中瑞祥科技粗糙度测试仪原理加工后零件的表面结构,适用于车间检定站、
中瑞祥焦化产品甲苯不溶物计数仪 甲苯不溶物计数器 智能计数仪操作注意事项
北京中瑞祥科技脆碎度检查仪操作使用
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
