硬质泡沫吸水率测定仪 型号:ZRX-28920
ZRX-28920满足标准:GB/T 8810-2005硬质泡沫塑料吸水率的测定
ZRX-28920主要特点:于硬质泡沫塑料吸水率的测定.由电子密天平与配置不锈钢网笼的静水力学装置组合而成防跌落网笼设计保证测定的安
ZRX-28920术参数:
称量范围(g): 2100
可 读 性(g): 0.01
重复性(≤g): ±0.01
线 性(≤g): ±0.02
秤盘尺寸(mm): Φ158
塑料缸尺寸:Φ235*250mm
网笼尺寸:Φ185*150mm
测量方法和步骤
原理:
通过测量在蒸馏水中浸泡定时间试样的浮力来测定材料吸水率。
测量
被测物尺寸:长度 150mm、宽度 150mm、厚度 75mm;休积 500cm3;
环境 温度:(23±2)°C和(50±5)﹪相对湿度为宜;
浸 泡 液:蒸馏后至少放置 48小时的蒸馏水;
○将硬质泡沫切割成长 150mm宽 150mm厚 75mm的正方形被测物。
○将硬质泡沫放于天平秤盘上,称量干燥后的硬质泡沫质量(m1),准确至 0.1g,并记录下来,记录后将硬质泡沫从天平上取下。硬质泡沫取下后,天平回零。
○将蒸馏水注入透明缸中,水面于龙头度。
○将悬挂网笼浸入蒸馏水中,除去悬挂网笼表面气泡,挂于天平的下称钩上,称其表现质量(m2),准确至0.1g并记录下来,记录后将悬挂网笼取下。
悬挂网笼取下,天平回零。
注:将悬挂网笼挂天平上时,悬挂网笼的圆盘不可碰擦透明缸壁,应在透明缸中央位置。
○ 将悬挂网笼两边套筒上的两个固定螺钉分别拧松,将压棒往上调整;再将硬质泡沫放在圆盘的 4 个凸台上并居中;将压棒下调压住硬质泡沫,压棒两端应紧扣硬质泡沫,并旋紧两边套筒上的两个固定螺钉。
○将安装好硬质泡沫的悬挂网笼重新浸入蒸馏水中,用软毛刷或搅动除去悬挂网笼和硬质泡沫表面气泡。
○ (96±1)h 浸泡后,将装有硬质泡沫的悬挂网笼挂于天平下称钩上,称量其表现质量(m3),准确至0.1g,并记录下来。
北京中瑞祥自动氮吹浓缩仪 型号ZRX-28891
北京中瑞祥科技粗糙度测试仪原理加工后零件的表面结构,适用于车间检定站、
中瑞祥焦化产品甲苯不溶物计数仪 甲苯不溶物计数器 智能计数仪操作注意事项
北京中瑞祥科技脆碎度检查仪操作使用
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
