紫外数字辐照计,紫外线强度计 型号:ZRX-28383
携带方便、单手可操作。
大值/读值锁定能。
口袋挂钩设计。
UVA紫外线辐射量测。
UV detector spectrum from 320nm to 400nm
感测器 UV Photo二体
测量范围 199.9 μW/cm2
1.999 mW/cm2
19.99 mW/cm2
UV Sensor Spectrum: Band pass 320~400nm 主波长365nm
确度 ±(4% FS ±2位)(FS:满刻度)
感测器 硅质光二体感测器
显示 3? 位数字液晶显示,大1999读值
电池电压不足显示 当电池电压低于操作电压时,"+ -"显示
操作环境 0℃~50℃,相对湿度<70%R.H.
储存环境 -20℃~60℃,0~80%R.H.
电池 3颗1.5V七号电池
尺寸 155mm()x48mm(宽)x24mm(厚)
重量 约81.2公克 (含电池)
北京中瑞祥自动氮吹浓缩仪 型号ZRX-28891
北京中瑞祥科技粗糙度测试仪原理加工后零件的表面结构,适用于车间检定站、
中瑞祥焦化产品甲苯不溶物计数仪 甲苯不溶物计数器 智能计数仪操作注意事项
北京中瑞祥科技脆碎度检查仪操作使用
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
