地下管道防腐层探测检漏仪 型号:ZRX-28238
ZRX-28238【能及用途】
该仪器能在不挖开覆土的情况下,方便而确地查出埋地金属管线的位置、走向、深度、防腐层破损点的确位置,漏点大小。
ZRX-28238【特点】
1、智能快速充电,无需人控制;
2、直流电源与交流供电能自动切换;
3、仪器采用抗干扰线路,特别适用于城市管网的普查与维护。
4、仪器特设保护自动调节能,克服产品致命的弱点。
5、仪器线路采用模块化设计,三防设计,提仪器的野外使用寿命和可靠性。
ZRX-28238【主要术标】
1、发射机的术参数: :
①输出率:>25W,自动调节
②发射信号方式:低频调制信号
③输出阻抗匹配:0-1000Ω,自动匹配
④发射距离:0.05-8Km,可逐渐向8Km外移动
⑤作电源:12V
⑥作温度:-20℃~ +50℃
⑦重量:2.8Kg(含电池)
⑧外形尺寸:255×225×100mm
2、探管仪的术参数:
1.位置偏差:≤5cm;
②测深范围:≤10m;
③作电源:12.6V锂电池组;
④作温度:-20℃ ~ +50℃
⑤重量:0.6Kg(含电池)
⑥外形尺寸:165×155×68mm
3、检测仪的术参数
①检漏度:≥0.25mm2
②位置偏差:<20cm
③作电源:12.6V锂电池组;
④作温度:-20℃ ~ +50℃
⑤重量:0.6Kg(含电池)
⑥外形尺寸:165×155×68mm
ZRX-28238【检测原理及方法】
探管、测向、测深的原理
发射机向地下管道发送特定的电磁波信号,通过探测地下管道的磁场来确定位置、走向深度。
检漏原理:发射机向地下管道发送特定的电磁波信号,在地下管道防腐层破损点处与大地形成回路,并向地面辐射,在破损点正上方辐射信号强,根据这原理找出防腐层的破损点。
检漏方法:我们采用的是“人体电容”法。它是用人体做检测仪的感应元件沿管道走向检测,当检测员走到漏点附近时,检测仪开始有反应,当走到漏点正上方时,喇叭中的声音响,数值显示大,从而准确找到漏蚀点。
北京中瑞祥自动氮吹浓缩仪 型号ZRX-28891
北京中瑞祥科技粗糙度测试仪原理加工后零件的表面结构,适用于车间检定站、
中瑞祥焦化产品甲苯不溶物计数仪 甲苯不溶物计数器 智能计数仪操作注意事项
北京中瑞祥科技脆碎度检查仪操作使用
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
