亚氯酸盐在线分析仪,在线式亚氯酸盐检测仪 型号:ZRX-27683
测量方法: 待测介质的亚氯酸盐在被还原剂还原后与特性显色剂行显色反应,根据颜色的改变程度通过光学比色测定出原来液体介质中的亚氯酸盐含量。
测量范围: 0—50ppm
测量准确度: 准确度: 5%
重复性:5%
零点漂移 1%
量程漂移 5%
MTBF(无故障运行时间) ≥720 h/次
测量方式: 可实现多种选择,定时测量可实现每天在何用户想监测的时间来启动仪器行测量;等时测量可实现每天固定时间间隔每几个小时自动启动仪器行测量;连续测量可实现自动个接个的样品测量,可用于产品验收和相关术认证;手动测量可实现用户现场随时启动测量,可用于现场实验比对和设备安装调试。
测量耗时: 短15min,反应时间可意设定,目的是保证何水样都能反应,通过测量时间的设定保证了何水样通过该仪器测量都能准确获得检测结果。
校正方式: 自动定时校正或手动校正,其中校正用标准溶液可按用户水样实际氯含量范围按就近原则行配置和设定,因为用户要监测的水样般都局限在定的范围内,通过就近原则配制与用户实际水样氯含量接近的标准溶液来校正仪器可大大调测量的准确度,该术同样为内,也是比内产品优的个根本原因。
试剂消耗: 每次测量每种试剂仅消耗2mL,测量后试剂被排放到个大容量的回收容器中,整体试剂更换时间大大延长。
仪器内取样: 采用注射泵,注射泵与蠕动泵相比特点是寿命长,不存在像泵管等这样的易老化件,注射泵使用寿命可伴随仪器终生,每年只须更换次注射器就可以了。
二次污染: 所用化学试剂均回收,不存在对外直接排放。
数据传输: 提供4—20 mA、RS232等多种数据传输接口,提供4—20 mA接口是为了方便与用户其他设备连接;提供RS232是为了方便远程传输数据到用户监控中心。
环境温度: +5°C到+40°C,要求用户在仪器安装点保持水样不会结冰,在室外程安装上需要考虑行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管。
机械尺寸: 500 mm x 700 mm x 310 mm,安装时可与预处理装置上下叠放于地面或单悬挂于墙壁上。
重量: 约30 kg
电源: (220±20) VAC /(50±0.5) Hz
耗: 约100 W
北京中瑞祥自动氮吹浓缩仪 型号ZRX-28891
北京中瑞祥科技粗糙度测试仪原理加工后零件的表面结构,适用于车间检定站、
中瑞祥焦化产品甲苯不溶物计数仪 甲苯不溶物计数器 智能计数仪操作注意事项
北京中瑞祥科技脆碎度检查仪操作使用
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
