便携式硫酸二甲酯气体检测仪ZRX-29638
ZRX-29638产品描述:
ZRX-29638便携式硫酸二甲酯气体检测仪配备电化学硫酸二甲酯传感器,是款专注于检测空气中硫酸二甲酯气体含量的便携式气体检测报警设备。它具有清晰的液晶显示屏及声、光报警提示等能,可保证在恶劣的作环境下检测出硫酸二甲酯气体的含量,并及时提示操作人员行预防。
ZRX-29638
产品特点
采用外口传感器,检测灵敏度
小巧、轻便、坚固
大屏幕液晶显示实时数据及气体名称
开机时可以对显示、电池、传感器、声光报警能行自检
大容量可充电式锂电池供电
配备标准Mini USB充电接口
出众的声、光报警提示能
可带数据存储(选配):
1、大容量可存储数据空间,可存储26条数据
2、方便的连续、分段存储切换操作
3、可视化数据分析上位软件
维护费用低
HAD-29638术参数
检测气体:硫酸二甲酯
量程:0-100ppm
基本误差:<±3%(F.S)
读数: 1ppm
响应时间:≤45秒
传感器寿命:24个月
传感器类型:电化学
电池:3.7V锂离子充电电池
电池作时间:连续作大概10小时左右
显示:大屏幕液晶显示
防护等级:IP45
作温度:-10℃∽55℃
作湿度:5%RH -90%RH
尺寸:130mm(长)×68mm(宽)×32mm(厚)
重量:200g (净重) 680g(含充电器、包装箱)
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
