注意
1. 此电热元件所装位置接触面应平整无凹凸现象.
2. 此电热元件应放置干燥, 避免浸水以影响它的缘性能.
3. 安装时应检查安装位置与电热元件规格是否相符, 使用电压是否致.
4. 安装以后应再检查内六脚螺栓, 接线座螺栓及接线螺栓是否锁紧, 以免热胀冷缩影响产品的寿命.
5. 应在定电压下使用.
说明
1、使用该类电热器件须注意,其持续使用作温度应小于240℃,瞬时不过300℃。
2、硅胶电热器件可作与受压状态,即用辅助压板使其紧贴受热表面。此时热传导良好,在作区温度不过240℃时,其电力密度可达3W/cm2。
3、粘贴式安装况下,允许作温度小于150℃。
4、若是空中干烧况,受材料耐温限制,其电力密度应小于1W/cm2;非持续况,电力密度可达1.4W/cm2。
5、作电压选取以大率-电压、小率-低电压为原则,特殊需要可以列外
6、 须使用与仪器要求相符的电源,电源插座应采用三孔安插座,并安装地线。
7、 使用会有微烟产生,属于正常现象。
8、 使用过程中应防止加热介质溢出器皿,流入箱体损坏电器。
9、 使用中如出现故障应切断电源再行检修。
10、 禁止空烧。
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
