智能轴承故障测试仪 型号:BT2000
BT2000性能介绍
智能轴承故障测试仪BT2000是种用于检查旋转机械中滚动轴承运转状况的机械故障诊断仪器。设备管理维修人员利用BT2000 可在个观察周期内检测机器机械状态的显著特征,从而探测出机械故障并为有效的预防性检修提供数据。
BT2000主要能是用冲击脉冲的方法来测量已装机的滚珠(或滚柱)轴承的作状态并判断其损伤程度,从而达到以下目的:
·在机器处于良好的作状态时,
·对仍适合运转的轴承,避免常规的更换
·及时发现隐患,避免事故发生和不要的停产,有计划地安排维修
HAD-BT2000术参数
冲击脉冲测量范围 -9 ~ 99dBsv
冲击脉冲分辨率 1 dBsv
冲击脉冲度 ±2 dBsv
温度范围 0 ~ 50℃
湿 度 不大于80%RH
电 源 6×1.5V LR6电池
尺 寸 255×105×60mm
重 量 0.8Kg
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
