FERROMASTER 数显磁导率仪参考英物理实验室计量标准
测试低磁导率材料和件,测量范围μ= 1.001 to 1.999
特点
使用简单
参考英物理实验室计量标准
提供标准计量材料
可忽略地磁场对测试的影响
3 1/2 数字式 LC 显示
显示锁定能
防水外壳
(protection IP65)
应用
不锈钢质量控制
原材料和件的非破坏性测试
电子/离子束设备材料选择和 NMR 件
检测原材料中包含的铁磁体
研究磁性材料的各向异性
检查材料缺陷
德FERROMASTER 数显磁导率仪产品描述
FERROMASTER 是个小巧的手持式仪器,用来测量具有低磁导率μ材料和件,其测量范围从 1.001
到1.999。测量方法是将传感器头接触件表面并直接从 LC 显示屏上读取测量值。如果操作者按下激
活显示锁定能,读出的测量值可以被立即“锁定”。磁导率探头包括个很小的磁体,使得测试样
品被吸引到磁导率探头上,两个敏感的磁场感应探头分别测试磁化后的样品磁力曲线,该磁导率测试仪经
过英实验室的严格检验和标定,具有很的度和稳定性。校准可以很容易的行,每台仪
器出厂时自带低磁导率材料的标准校准块以便校验度。另外,FERROMASTER 还有个显著的特点
是防水性能优良,因其外壳采用了整体防水设计。因此该仪器能在非常恶劣的业环境下使用。内置的
电池可持续作约100 小时
德FERROMASTER 数显磁导率仪
术参数
测量范围:1.001—1.999
分辨率:0.001
校准度(20℃下):(μ-1)×5%,参考 NPL 计量标准,可调校
作温度:0-50℃
感应探头场强:~35kA/m
电池:9V(PP3,碱性)
块电池连续作时间:~100 小时
尺寸:151 mm ×82 mm ×33 mm
环境保护:符合IP65
连接线长度:1.5m
重量:340g
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
