数显角度仪 坡度计数显水平尺数显倾角仪尺XL-360操作使用
数显水平尺(以下简称水平尺)
功能按键说明
1.开/关键:水平尺的开关按键。
2.声音提示键:当水平尺为0°和90°时,它将给出声音提示。按下此键可以开启或关闭声音的提示。
3.校准键:在不到3°的平面上进行0标准重新设置,如果平面超过了3°这个按钮将不起作用。
校准操作方法:把水平尺放在一个不超过3°的平面上(可以和水平仪比较一下),等待10秒钟。然后按校准按钮一下,显示屏将显示CAL1把数显水平尺转动180°,再等待10秒钟,然后按一下校准按钮,显示屏将显示CAL2,约5秒钟后,显示屏会再次显示角度的测量结果。如果这个平面超过3°的角度,这个按钮将不起作用。如果你此时推一下校准,它也只显示“一”。3秒钟后,它将回到原来的角度测量模式。
4.模式键:水平尺共有三种角度测量模式。重复按此键可以实现不同模式的相互转换。
①角度测量模式:表示绝对角度的测量。即被测表面的角度与绝对水平角度“0°”的数值。
测量操作方法:把水平尺放好,然后选择角度测量模式,按此键后显示屏上方立即显示“DEG”。旋转水平尺,就可以读出绝对角度的测量数值。
②百分比%(tga)模式:表示角度所对应的直角边与另一个直角边的正切角的百分比数值。例如:tga=a/b
测量操作方法:把水平尺放好,然后选择百分比%(tga)测量模式,这时,显示屏上方立即显示“%”。旋转水平尺,就可以读出tga的测量数值。③相对角度模式:表示在一个已经有倾角的表面上,去测量相对于原来这个表面的相对角度数值的时候,就采用这种模式。
测量操作方法:把水平尺放好,然后选择相对角度测量模式,这时,显示屏则开始闪烁“00.0”,显示屏上方同时显示“DEG”。转动数显水平尺,这时所显示的角度将是相对于原来的有倾角的表面的角度。
不论何种模式,在显示数值的同时,显示屏的左、右两方还对应地显示出被测平面的比较高的一方“▲”和比较低的一方“▼”,给予相应的提示。并随着角度的加大而变化着,呈现“▲”和“▼”。
5.保持数据按键:按下此键,可以保持刚刚测量的数据,移动水平尺,数据不会变化。
主要技术参数:
、测量范围:0°-360°
、工作温度:-5°至50℃
、工作湿度:(40至75)%RH
、显示屏分辨率:0.1°
、零点气温偏差:0.05至0.005%℃
、电 源:9伏PP3碱性电池(6F22型)
、自动关闭时间设置:5分钟后
功率损耗<100mW
12数据接口SPI
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
