真空玻璃电火花真空检测器操作使用
一、概述
本产品利用高频电火花检测各种器件真空程度,具有安全可靠,使用方便的特点,是电子管、阴极射线管、气体激光管、各种灯泡等玻璃抽气产品检测真空程度的必须仪器。
二、主要性能
1.火花束长度:≥20mm 2.工作方式:间歇使用 3.温升:连续使用半小时,不超过60℃
4.适用电源:220V,±10% 5.电源频率:50±3HZ 6.耗电功率:不大于30W
7.检测范围:200~10-3托
三、工作原理
接通电源后由L1与CD产生振铃,在CD的触点之间发生电火花现象,激励C及L2组成的回路串联谐振,经L3感应产生高频电压,然后由放电簧F放出高频电火花,即可使用。
四、调整及使用
先把放电簧插头插入前面插座,然后将电源插头插入220V/50HZ交流电源,接通开关,此时在放电簧端应看到紫色火花。将放电簧移近任何金属物体时,应产生不少于三条火花线,长度不短于20MM。如无火花产生或火花线甚少,或长度甚短,则可调节检测器后面的旋钮,便产生火花,并调节火花至最多最长为止。
火花正常后,便可对电子管或其他玻璃真空容器检测其真空程度。
将放电簧对准被测器件,如其真空度相当高时,则紫色火花局限在玻璃壁外。若真空度不高或非真空时,放电簧端的高频电火花(高压)引起容器内气体电离,并产生辉光。
五、注意事项
1.本产品供间歇使用(即时开关)如需连续使用(即长时间开着),应需注意,勿使温升超过120℃,以免烧毁线圈。
2.使用时,人体不能靠近或接触高压线圈圆锥形部分,否则有强烈火花电弧跃出会将线圈烧坏。
3.在测玻璃器件时,必须来回移动不要停留,若时间超过五秒钟以上,电火花易将玻璃击穿。
4.在检测器使用一段时间后,接触部分可能会烧浊,可用砂布砂光后继续使用。
5.平时不用时应将调节旋钮旋出(即逆时针旋转),使用时把旋钮缓缓旋入(顺时针方向旋转),但应防止接触头短路,将震动线圈烧坏。万一发生接触头短路,(或其他故障)时将内部拆卸出来检修。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
