太阳能辐射强度测量仪太阳分光谱辐射表安装与使用
一、 用途
该表是与各种记录器及计算机配接使用,均能精确地测量出太阳的总辐射量、红外、可见光及紫外区辐射量的一次仪表。广泛应用于农业气象、植物生理研究、太阳能利用、海洋考察、建筑材料老化及大气污染等科学研究。
二、工作原理
该表采用光电转换感应原理,其感应元件采用绕线电镀式多接点热电堆,其感应面涂有高吸收率的黑色涂层, 冷热结点产生温差电势,在线性误差范围内,输出与太阳光谱波数的辐射强度成正比,为减少环境温度对表的性能影响,配有温度补偿线路,该表内罩为石英玻璃,外罩经精密冷加工磨制而成的光学玻璃。
三、技术参数
1.灵敏度:7~14μV/W.m-2 ;
2.响应时间:不大于20秒(99%);
3.内阻:小于400Ω;
4.温度特性:约0.05%℃(温度环境-20℃~+50℃ 范围内);
5.稳定性:不大于±2%;
6.余弦:天顶角0°~70°偏离标准±3%,天顶角70°~80°偏离标准±7% ;
7.方位:无;
8.工作光谱范围:可见光辐射位于400nm和700nm之间,波长短于400nm的辐射称之为紫外辐射,波长长于700nm的辐射称之为红外辐射,则采用的玻璃罩的波长如下:
石英罩:0.28~3.2µm ,0.32~3.2µm;
B400黄罩:0.395~3.2µm;
B500 0.500~3.2µm;
B600 0.599~3.2/µm;
B700 红罩:0.7~3.2µm;
9.工作辐射强度(0~1.4Kw/m2);
10.工作环境-50℃~+50℃,相对湿度90%(40℃);
11.重量:2.5kg;
四、主要功能
本品配套使用,可测出总辐射量,红外光谱区、可见光区和紫外光谱区的太阳辐射量。
1.石英罩表可以单独测量大地总辐射量。
2.石英罩表(280nm)和B400(黄)罩表同时使用,其测得辐射量之差即为紫外区辐射量,其中石英罩表(280nm)与石英罩表(320nm)辐射量之差为紫外-B波段辐射量,石英罩表(320nm)与B400黄罩表测得辐射量之差为紫外-A波段辐射量。
3.B400(黄)罩表和B780(红)罩表同时使用,其测得的辐射量之差即为可见光辐射量。
4.在可见光区可增加B500和B600两种表。
5.B780(红)罩表可以单独测量红外区辐射量。
五、太阳辐射与农业
不同波段的辐射对植物生命活动起着不同的作用,它们在为植物提供热量、参与光化学反应及光形态的发生等方面,各起着重要作用。
1.波长大于1.00µm的辐射,被植物吸收转化为热量,影响植物体温和蒸腾作用,可促进干物质的积累,但不参加光和作用。
2.波长在1.00µm~0.72µm的辐射,只对植物伸长起作用,其中0.78µm~0.80µm的远红外光,对光周期及种子形成有重要作用,并控制开花与果实的颜色。
3.波长在0.72µm~0.61µm的红光和橙光,可被植物体内叶绿素强烈吸收,光合作用强。并表现为强光周期作用。
4.波长在0.61µm~0.51µm的绿光,表现为低光合作用和弱形成作用。
5.波长在0.51µm~0.40µm的蓝紫光,可被叶绿素和黄色素较强烈地吸收,表现为次强的光合作用与成形作用。
6.波长在0.40µm~0.32µm的紫外光,它主要起成形和着色作用,如使植物变矮、颜色变深、叶片变厚等。
7.波长在0.32µm~0.28µm的紫外线,它对大多数植物有害。
8.波长在0.28µm的远紫外线可立即杀死植物。
六、安装与使用
1.安装时应选择周围没有障碍物的空旷声地,或从早晨太阳升起到傍晚太阳下落的方位角内,感应元件的平面与障碍物的仰角不超过5°的平面内安装。
2.若长期固定在外使用时,可以通过机体上二孔固定在其它支架上,调好水平位置,再紧固螺丝。安装用的平台和支架的稳定性要强,以便接收面的水平位置不会改变,特别是在大风期间。
3.表与记录器的联接电缆应为双股屏蔽导线,并应具有防水性能.电缆应牢固地固定到安装架上,以减少断裂或在有风天发生断线的情况.如果记录仪放置很远时,在可能的情况下应把电缆在地下进行保护。
4.与本表连接的二次记录仪种类很多,可采用辐射记录仪或者数字电压表、电位差计等。如果采用辐射记录仪,便可以直接测得辐射量,若使用数据电压表、电位差计,则先测得电势值,换算后得到辐射量,本表每套同时使用,以便减少测试误差。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
