工业水质在线浊度仪ZRX-28754测量原理
ZRX-28754
测量原理
传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后,有一部分透射光线能照射到180°方向的检测器上,有一部分散射光照射到90°方向的检测器上。在180°和90°方向检测器上接收到的光线强度与被测污水的浊度有一定的关系,因此通过测量透射光或散射光的强度就可以计算出水质的浊度。
ZRX-28754
产品特性
●清洗维护简单,建议三个月校正一次
●重复性好,不受样品流速和压力的影响(投入式)
●多点校正法,保证测量准确度
ZRX-28754
产品应用
自来水厂(水库、水井、清水池、虑前、虑后、沉淀和出水的浊度监测)、工业过程(生产循环用水、循环谁等水质监测)、污水处理(进水口、排水口水质监测)。
ZRX-28754
仪表技术参数
测量范围:0~400~4000NTU
测量单位:NTU
显示方式:LCD;
精度:±1%FS ;
分辨率:0.01%;
重复性:±1%;
功率:≤10W;
供电电源:85~265V,50/60Hz;
模拟输出: 4-20mA隔离信号输出,最大负载750欧姆;
外形尺寸:144*144*118mm;
开孔尺寸:138*138mm。
ZRX-28754
传感器技术参数
材质:316不锈钢;
线缆:防水线缆
安装方式:浸没式;
外形尺寸:Ф50×220mm;
介质压力:≤3bar;
信号线缆:10M(标配);
防护等级:IP68;
工作温度:0~60℃。
中瑞祥便携式氯酸盐测定仪 型号ZRX-30132
中瑞祥中国药典膏药软化点测定仪 型号ZRX-29565 2102青药软化点演定法
恒奥德仪器结晶点仪方法原理
在线钾离子检测仪是一种用于检测水溶液中钾离子浓度的仪器。它通常基于以下工作原理
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
