中瑞祥笔式电导率仪ZRX-30564操作指南仪器校准
一、概述
ZRX-30564笔式电导率仪,是为在现场或野外操作而设计的可同时显示电导率值和温度值的便携笔式精密仪器。该仪器适用于自来水水源监测,水产养殖、环保、印染、电镀、饮料行业及科研单位对水质电导率的测定。
二、仪器主要技术性能
测量范围 电导率 0-5000us
解析度 电导率 1μs
精度 电导率 ± 2us +1%FS
电导率 校准 电导率 1413μs 一点校准
温度显示 0.1℃/℉
工作温度 0~50℃(32~122℉)
温度自动补偿 0~50℃
尺寸 Φ40*185mm 包括电极.
重量 88 g (包括电极).
一、 操作指南
1、使用前请取下电导率仪下方电极保护帽,将L电导电极在纯净水或蒸馏水中搅动,充分洗净后甩干,按ON/OFF开机,将电导电极浸入被测溶液中,稍加晃动后静止放置,待数字稳定后读数,就是该被测溶液的电导值了。
2、电导率仪出厂时默认温度单位是℃,如需转换温度单位,请按以下方法操作:在电导率仪关机状态下,按住CAL不放,再按ON/OFF开机待显示屏右侧出现:“℃”或“F”时,放开CAL;再按CAL选择“F”或“℃”;选好后按HOLD保存;表示选择的温度单位已保存,仪器自动进入正常测量模式。
四、仪器校准
1.电导率计出厂时已经进行了标定,可以直接使用。经过长时间使用后,测试结果可能出现偏差,在这种情况下要进行标定。( 如果电极处于干燥状态,请将电极部分在清水中浸泡5-10分钟,使电极活化。)首先准备 1413 uS的标准缓冲液, 温度在 25 °C 为佳。
2.按ON/OFF键,并且将电极放入标准缓冲液中,适当搅动然后静止,等待电导率值数字稳定后,按CAL键大约三秒,然后显示1413 uS。再按CAL键,然后显示符号 “1413” ,两秒后,显示“END”,校正成功。
3.特别说明:当电导率值标定时,没有显示符号‘END’时,请不要将电导率计从缓冲液中拿出。
五、超量程显示
当电导率值高于 5000时,电导率显示区会显示:“HHHH”。
六、低电压提示
当显示屏显示黯淡且显示屏上部出现电池符号,表示电池电压已不足,请尽快更换新电池,切记
新旧电池不要混用。
七、维护保养
请保持电极清洁,并且盖好保护盖。放置在阴凉通风处。
注意事项
1.电导率计属于专业仪器,非专业人士请在专业人士指导下进行操作,以免造成仪器故障!
2.使用前请把电极用清水浸泡5-10分钟,
3.电导率计标定时请用标准缓冲液标定以及正确的操作方法,不正确的标定将会引起测量误差超标!在非标定状态下,请勿按“CAL”键,否则会引起仪器错误标定,可能引起仪器不能正常工作或测量误差严重超标!
4.本产品为可更换电极结构,所以在正常使用时,请旋紧电极固定环,以免漏水造成损坏。
注意事项:每次使用之前或使用之后,请用刷子把电极头用清水清洗干净,以测量准确性。
中瑞祥便携式氯酸盐测定仪 型号ZRX-30132
中瑞祥中国药典膏药软化点测定仪 型号ZRX-29565 2102青药软化点演定法
恒奥德仪器结晶点仪方法原理
在线钾离子检测仪是一种用于检测水溶液中钾离子浓度的仪器。它通常基于以下工作原理
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
