主要特点/性能描述
3.5寸真彩大屏显示 中文显示,美观大方
USB2.0通讯接口,windows平台下运行的管理分析软件
超大存储空间,可存储1000组振值数据和700个4096点波形及10组动平衡转子参数
16位AD采样,120dB动态范围
设备无须解体、操作简单、平衡精度高
全新菜单式界面,操作更方便
矢量图解,平衡计算过程和结果一目了然
可存贮/回放10组转子平衡数据/记录
测量后可选择去除或保留试重
动平衡结果可选择分解到指定位置上
根据转子质量、转速、试重半径、平衡等级要求等自动计算试重质量大小
试重质量和位置是否有效的自动判断
现场FFT谱分析,振动诊断功能强
实时采集波形,4倍谱细化(1600线)
用硬件包络解调检测诊断轴承齿轮故障
转速测量、噪声测量、相位测量、相位诊断
大屏幕图形显示振动波形和频谱,游标读谱值、列表显示谱峰
技术指标:
振动测量和频谱分析频率响应:10Hz-10KHz;
动平衡转速范围:120-60,000 转/分
自动量程和手动量程可选
频谱分析频程:按1,2,5分档共8档
振动测量和频谱分析的最大量程/最高分辨率:
最大量程 最高分辩率
加速度峰值 250m/s2 0.1 m/s2
速度有效值 200mm/s 0.1 mm/s
位移峰峰值 5000µm 1µm
包络有效值 25m/s2 0.1 m/s2
振动测量精度5 %
可接多种类型传感器:磁电速度、电涡流、压电加速度等
8阶椭圆抗混滤波、转速跟踪带通滤波
可充电池供电,连续工作10小时以上
体积小(200*160*40mm), 重量轻(1200g)
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
