ATP检测仪 食品荧光检测仪 型号ZRX-18235萤火虫发光原理
一、产品简介
ZRX-18235荧光检测法是根据萤火虫发光原理开发的快速检测技术,在有氧条件下虫荧光素酶,可催化虫荧光素和ATP之间发生氧化反应形成氧化萤光素并发出荧光,发出的荧光强度与微生物数量呈正比例关系;通过测试荧光信号强度可得知待测目标被微生物污染程度,因此检测ATP可作为判断是否洁净的直观指标,用于判断卫生状况,可用于食品、医药卫生、医药、日化、造纸、工业水处理、国防以及环保、水政、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业 。
ATP检测仪 食品荧光检测仪 型号ZRX-18235萤火虫发光原理技术参数:
1、★检测精度:≤1*10-18moleatp
2、检测器:高灵敏度光电倍增管
3、背景噪声值:0RLU
4、★检测范围:0-999999RLU(相对发光单位)
5、检测精度:1RLU(相对发光单位)
6、检测下限:微生物总量可达到1.4CFU/ml
7、线性误差:≤3%
8、准确误差:±5%
9、显示屏幕:3.5英寸彩色中文液晶触摸显示屏;
10、操作系统:ARM嵌入式操作系统;
11、用户管理:检测单位、单位编号、检测人员、检验人员编号设置
12、限值设置:内置样品检测限,可自定义添加样品限制;
13、★数据保存:历史记录关闭及开启二种模式,储存数据4个数据ID、检测编号、检测项目、样品类别、样品名称、检测结果、结果判定、样品来源、上传状态等信息;
14、存储功能:自动存储≥20000个检测结果;
15、数据导出:支持USB数据导出;
16、数据处理:配置PC软件可进行数据处理、统计分析以及结果上传;
17、试剂开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子;
18、包装精美:配置铝合金包装箱及ATP专用拭子冷藏盒;
19、检测准确:具有低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性;
20、电源管理:3000mAh大容量充电锂电池供电,电池电量提醒,通过MiniUSB口充电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器;
21、★人机对话:设备名称、设备编号、硬件一码、制造商名称、联系电话、具备样品检测、历史记录记录与查询、样品列表、来源列表、用户信息、状态信息(电池电量及内部温度)、wifi链接设置、具备息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启等;自动上传、恢复原厂设置功能
22、★智能检测:快速测试及标准测量二种测试模式(10秒、15秒)可选;内置有高精度倾角传感器,倾斜超过范围,检测中断;保障检测的准确性对仪器倾角状态实时监控,提高检测精度,采样速率1000次每秒,(10秒或15秒)检测一个样本;
23、校准功能:开机自校功能
24、检测标准设置:可设定300个检测标准限制值
25、机壳设计:采用密封性材质,提升避光性,内置有高精度霍尔传感器,检测上盖是否完全闭合,检测仓内是否放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定。
26、电源:5V,10W
27、操作温度:5℃到40℃
28、相对湿度:20%~80%,
29、存放温度:-10℃~40℃
30、仪器尺寸(L×W×H):195*75*40(mm)
31、仪器重量:300g
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
