断路器测试仪ZRX-22930注意事项
升级特点
12路时间通道:适合各型开关合(分)时间、弹跳、同期、自动重合时间类项目的测试,500KV抗干扰设计。
1路传感器通道:配置分辩率0.1mm、1mm、1°角光电传感器及万向安装支架,实现位移、速度数据、波形参量的测试。
内置直流操作电源:可测试电流特性曲线及低电压动作试验。具备多种同步触发方式,便于进行内、外电源主控,外同步触发采样。
大屏幕液晶显示:可进行丰富的速度定义设置、可实现非直接动杆测速(如角度),具备位移、速度、电流波形显示分析、可自定义两点光标计算速度、数据显示、存储、PC机数据管理软件,RS232通讯上传等功能。
高速热敏打印机:可打印数据表及任意当前屏幕的波形曲线(可含当前光标线、参数值),装纸便捷、维护方便、打印安静。
注意事项
1.初次使用时,请用手动调整开关,使采样尺下端(尺与采样杆连接处)在做分、合闸试验时,不至碰到光电取样块(必要时可锯断采样连接杆上端)。
2.如果液晶显示器出现字不清楚或屏幕背景太黑,请用小一字改锥调整面板下方的“背光调节”电位器,便可改善显示效果。
3.当机器出现死机时,请按“复位”键。
当打印机出现不正常打印时,请关机后约半分钟再开机
1.时间测量
同时可测量断口数:≤12个
测定过程整定时间:0~6秒
分辨率:0.1ms
2.开关开距、开关超行程、弹跳幅度测量
量程:<1000mm
分辨率:1mm
3.测量误差
时间测量误差:±1%
行程测量误差:±1%.
4.速度测量范围:0~20m/s
5.内置电源
输出电压:20V~230V 误差:1%
6.工作条件
工作电压:AC220V±10%
频率:50Hz
功耗:≤60w
使用环境温度:0~40°C
使用环境湿度:≤90%RH
体积:400×350×200 mm3 重量:7kg
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥标准HJ 653大气颗粒物浓度监测仪 型号ZRX-29231工作原理
中酶膜法生物传感器分析仪 还原糖测定仪 葡萄糖分析仪 酶电极法谷氨酸检测仪 型号ZRX-30777
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
