金刚石磨耗比试验机 砂轮磨削性能测试仪型号ZRX-18246工作方式
一、产品型号ZRX-18246
二、主要用途:
用于PDC烧结体、硬质合金、金刚石刀头磨耗比的测定,也可用于测试金刚石砂轮的磨削性能。符合JB/T 3235-99相关技术标准要求。
三、主要技术性能:
1.砂轮线速度:0~25m/s(最高转速3000转)无级调节,工作过程线速度能够按设定值保持不变。
2.工件摆频 20次/分钟
3.主轴电机功率:400W(交流伺服电机)
4.加压方式:砝码加压(200~2000g由用户按需求设定)
5.停车方式:手动或设定砂轮磨损量自动停车
6.运行时间:软件设定
7.磨损位移精度:0.1mm
8.供电电压:220伏
9.砂轮直径:150mm
10.砂轮材质:碳化硅
11.软件功能:磨损量-时间曲线,磨损量设定,运行时间设定,运行速度设定,其他打印参数在软件设置菜单里面填写。
12.整机功率:1200W
四、工作方式及特点:
1.操作方式:全自动。即:工件摆频、砂轮线速度、砂轮消耗直径(Φ100mm)可按用 户要求预先设定,设定好之后,设备自动完成运行过程。
2.设备配有一套吸尘装置,可将磨掉的砂轮粉尘吸附,对工作环境不会造成污染。
3.主要控制元件PLC、计算机软件、传感器均采用知名品牌,性能安全可靠。
五、主要配置:
1、机械主机一台(含夹具,旋转电机,砂轮,真空吸尘箱等附件)
2、专用测控计算机一套
(1)电脑主机选配配置:1、320G硬盘 2、1G内存
3、DVD光驱 4、专用屏蔽机箱及附件
(2)显示器配置:19寸纯平液晶显示器一台(选配)
3、测控软件一套
4、惠普彩色喷墨打印机一台选配
5、真空吸尘机一套
6、备用砂轮一套
7、夹具:主要以需方提供试样定制夹具。
8、合格证一份
9、说明书一份
注:DP-F608为触摸屏控制款,DP-F025为计算机控制与此外型一致,取消面板触摸屏,增加计算机及打印机
北京中瑞祥尘埃粒子计数器操作使用原理
中瑞祥GBZ 159个体空气采样器/空气采样器/空气采样仪 型号ZRX-18035
自动石油产品蒸汽压测定仪(雷德法)/石油产品蒸汽压测定仪 型号ZRX-18091
中瑞祥水平旋转仪工作原理
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
