数字欧姆表 欧姆表YY9-SOX-3操作方法
该数字欧姆表可替代传统的指针式单、双臂电桥。主要应用于电线、电缆行业、电动机、变压器、电器开关、热电阻、接触电阻等直流电阻的测试。
该数字欧姆表采用最先进的测量技术及四线制测量方法、LED数字显示,具有测量速度快、显示直观、精度高、抗干扰能力强等特点。我厂还可以根据用户需要进行特殊设计制造。
二、主要技术参数:
1.测量范围:0-2 MΩ,共分八档位:0-200mΩ、0-2Ω、0-20Ω、0-200Ω、0-2kΩ、0-20kΩ、0-200kΩ、0-2MΩ。
2.测量精度:±(0.05%FS+ 2个字)。在0-200mΩ档位上为
±(0.1%FS+2个字)
3.分 辨 率:在0-200mΩ档位上分辩率为0.01mΩ(既10uΩ)
4.显示位数:4½位
5.最大显示值:19999
6.供电电源:交流220伏供电
7.使用环境:温度:0-40℃;湿度:应小于80%。无强电磁场和无腐蚀性气体的场合。
(校准该仪表时温度范围为20±5℃)。
8.功 耗:15W
9.重 量:3kg
10.外型尺寸:220(长)×230(宽)×100(高)mm
三、操作方法:
1.将三芯电源插头插入带有接地的三芯电源插座上,然后按下前面板上的电源开关(该开关带有指示灯),当灯亮时,指示电源已接通。
2.将量程开关打向需要的位置上,把测试导线与被测物体连接好。这时,
显示窗则显示出被测物体的实际电阻值。
3.面板示意图如下:
C1、C2为电流端,P1、P2为电压端。
4.测量误差按下式计算:
⊿=±(a%FS+2个字)
式中: ⊿-为测量误差
a-为准确度级别(例如a=0.05)。
FS-为满量程值。
5.当显示器的数码管在不停地闪烁时,则表示超量程,应将量程开关打向高档量程。
6.为保证测量准确度,应将量程开关打向适当位置,以满足显示窗有五位有效读数。例如:被测量电阻Rx=1.5Ω时,量程开关在2Ω档位上,读数值为1.5000Ω,有效读数为五位数字;被测量电阻Rx=150Ω时,量程开关在200Ω档位上,读数值为150.00Ω,有效读数为五位数字,若量程开关放在2 kΩ档位上,则读数值为0.1500 kΩ,有效读数为四位数字。
7.测量结束后关闭电源。
北京中瑞祥尘埃粒子计数器操作使用原理
中瑞祥GBZ 159个体空气采样器/空气采样器/空气采样仪 型号ZRX-18035
自动石油产品蒸汽压测定仪(雷德法)/石油产品蒸汽压测定仪 型号ZRX-18091
中瑞祥水平旋转仪工作原理
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
