食用菌栽培土壤水分、温度、电导率、盐分四合一检测仪 型号ZRX-29220
一、适用范围:温室大棚种植、公园绿化带、学校、施工工地、旅游景区、水文与水资源(科研、教学、施工)专业、发酵行业、食用菌栽培、气象数据监测、组培室、
及各种户外或者设施内需要流动精准测试土壤和其他固体物质含水量、温度、电导率、盐分等项目数据。
二、ZRX-29220土壤水分、温度、电导率、盐分四合一检测仪性能特点:
1.工程塑料机体防水等级IP65,寿命长,方便携带,抗干扰、抗振动。人体工学全塑机体设计,抗氧化耐腐蚀,美观协调,视觉性强。手持操作方便协调,舒适安全。
2.操作界面:真彩4寸触摸屏中文显示,屏幕亮度在0-60数值范围内可调,可以适应不同环境下不同外界光照的显示需要。智能操作系统,稳定而不死机。人性化操作界面,操作简单方便、准确直观。具有屏幕触摸音响提醒功能。
3.操作系统:高智能操作系统,符合工业应用,系统稳定、安全可靠。具有复位按钮。低功耗设置,待机时间长,适合使用者长时间户外检测。 配备高强度精密铝合金机箱,方便携带。
4.通讯接口:USB接口、无线GPRS传输接口和RJ45接口(选配),还可以扩展RS232接口,RS485接口和WiFi接口(选配)。
5.联网方式:手持离线、手持GPRS在线两种方式。通过本机触摸屏直接设置云服务器IP地址和端口号可传输数据到云平台,能够和各物联网平台实现数据传输;
6.数据采集:本机数据采集可采取自动和手动采集两种方式,手动方式可随意采集和自动存储数据,采取自动模式时,用户设置自动采集数据库的时间间隔(0-1440分钟范围,0为手动模式),采集数据可随机存储并上传到计算机保存为数据库,可以进行数据分析、汇总、远程直接发送、曲线、图表等。
7.数据查询:本机可查看历史数据、也可删除测试记录。
8.存储功能:随机存储不小于3000万组。标配Micro SD扩展卡槽和2G容量TF内存卡,最大可扩展16G内存。
9.设置界面:能够设置屏幕亮度(1-64可调)、休眠时间(5-99秒可调)、采集时间(0-1440分钟可调)、土壤类型、GPS开关、语音音量、联网方式和服务器的IP地址及其端口号。断电不丢失设置参数。
10.时钟显示:实时显示当前的时间年-月-日 时:分:秒-星期,可人工调整时钟,断电自动保存。
11.扩展功能:可扩展GPS定位功能,拍照功能,语音功能,并且该功能可以关闭,以节约电能。
12.仪器待机:设置复位按钮,不锈钢材质,坚固耐用,可随时关闭和唤醒仪器,最大程度降低仪器耗电量。
13.内置大功率锂电池组供电,屏幕具有电量显示功能。配备自动保护线路自动充电器。
14.采集软件:配备计算机端软件,采集软件通过国际USB接口自动识别仪器,可将本机存储的数据上传保存在计算机中,该软件具有具有自动保存功能,还可查询、记录、保存、打印历史数据,并能够绘制实时数据曲线、实时数据柱状图、历史数据曲线和历史数据柱状图等。
15.供电方式:AC220V 50Hz;DC12.6V 500mA;仪器自身锂电池3.7V 0.5A。低功耗设置,长时间观测具有休眠唤醒功能。
四、土壤水分、温度、电导率、盐分四合一检测仪主机技术参数
1、触摸屏:4”TFT,800*480像素,内置智能操作系统,65536真彩色,LED背光,亮度300cd/m2。
2、GPS卫星定位:
(1)卫星通道搜索参数:16,1.023 MHz chip rate
(2)Sensitivity Tracking:Ultra high sensitivity to -158 dBm
(3)工作电流:39 mA a
(4)低功耗休眠电流:5 μA
(5)通讯接口:标准RS-232串口。
(6)天线形式:外接磁吸式信号增益放大天线DGPS Accuracy Position :2 meters CEP
3、外观尺寸:245*125*45
4、可扩展存储:Micro SD卡槽,标配2G,可扩充到16GB
5、通讯接口:标配USB口,可扩展RS232,RS485,RJ45及GPRS接口
6、电源:交流:AC220V 50Hz;直流:DC12.6V 500mA;内置锂电池:12.6V/1100mAH
五、土壤水分、温度、电导率、盐分四合一检测仪传感器参数简介:
(1)可测试土壤含水率、电导率、盐分以及温度四参数合一。
(2)也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
(3)电极采用特殊处理的合金材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。
(4)完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
(5)精度高,响应快,互换性好,探针插入式设计保证测量精确,性能可靠。
(6)完善的保护电路与多种信号输出接口可选。
技术参数 | |||
信号输出类型 | 电压输出0-2V (输出阻抗约0欧) | 电流输出4-20mA (负载电阻<500ohm) | RS485接口 Modbus协议 |
供电电压 | 3.6-30V/DC直流 | 12-30V/DC直流 | 3.6-30V/DC直流 |
静态功耗 | 6mA@24V DC直流 | 50mA@24V DC直流 (两电流输出通道均为20mA) | 6mA@24V DC直流 |
土壤水分量程 | 可选量程:0-50%,0-100% 分辨率:0-50%内0.03%,50-100%内1% 精度:0-50%内2%,50-100%内3% | ||
电导率量程 | 可选量程:0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm 分辨率:0-10000us/cm内10us/cm, 100000-20000us/cm内50us/cm 精度0-10000us/cm范围内为±3%; 10000-20000us/cm范围内为±5% | ||
电导率温度补偿 | 内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃ | ||
温度测量量程 | 量程:-40~80℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.5℃ | ||
测量原理与测量方式 | 土壤水分FDR方法,土壤电导率交流电桥法 土壤原位插入或浸没入培养液、水肥一体营养液中直接测试 | ||
防护等级 | IP68浸没水中可长期使用 | ||
运行环境 | -40~85℃ | ||
探针材料 | 防腐特制电极 | ||
密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 | ||
安装方式 | 全部埋入或探针全部插入被测介质 | ||
默认线缆长度 | 2米,线缆长度可按要求定制 | ||
连接方式 | 预装冷压端子 | ||
外形尺寸 | 45*15*145mm | ||
电极长度 | 70mm |
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
