检测粮食、食品全自动凯氏定氮仪 型号ZRX-28485国际通用
ZRX-28485型全自动定氮仪是本公司根据国际通用的凯氏定氮法设计的一款顶级全自动定氮仪(包含全自动蒸馏及滴定系统),主要用来检测粮食、食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等中的氮、蛋白质、氨、酚、挥发性脂肪酸、氰化物、二氧化硫、乙醇等含量。检测方法符合国标、AOAC、EPA、DIN、ISO等。
ZRX-28485型全自动定氮仪产品特点:
1、全自动蒸馏、滴定、计算、打印、排废、清洗系统;
2、滴定系统采用判定终点法,维护简单方便;
3、采用大屏幕彩色触摸显示屏,人机对话友好,操作过程简单易懂;
4、可切换自动分析和手动分析两种工作模式,满足客户的各种要求;
5、安全保护系统完善:消化管缺位提示、安全门缺位提示、蒸汽炉过温过压保护;
6、高精度进口加液泵和滴定系统确保实验结果准确,性能稳定可靠。
ZRX-28485型全自动定氮仪技术参数:
1、测定范围:0.1mgN ~ 240mgN;
2、测定样品量:固体≤ 5g/个,液体≤ 15ml/个;
3、回收率:优于99.5%;
4、重复性:≤ ±1%;
5、滴定体积:0.5ul/步;
6、蒸馏速度:4~8分钟/样品;
7、冷却水消耗:1.5L/min;
8、冷却水要求:低于20℃;
10、电源:AC220V 50HZ;
11、额定功率:1800W;
12、外形尺寸:380×400×820mm;
13、重量:33kg。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
