四端测试法炭素电阻率测试仪碳素厂、焦化厂、石化厂、粉末冶金厂 型号ZRX-28655标准T6717
ZRX-28655
炭素电阻率测试仪
一.四端测试法测量碳素材料,石墨等块状棒状及粉末材料常温下高导电性能。该仪器采用高精度恒流恒压源,自动显示电流和电压并根据测试产品特性自动转换测试量程,无需手动调节和设定。4.3吋液晶屏幕显示,自动显示测试测试电流、电压、温度、电阻率等数据,选配:如配备软件可,通过软件操控仪器工作,并获得测试数据之图表和测试结果。根据产品形状不同可以选配测试治具.
二.适用于碳素厂、焦化厂、石化厂、粉末冶金厂、高等院校、科研部门对新材料之研究,是检验和分析粉末样品质量的一种重要的工具.
三.满足标准:铝用炭素材料检测方法 第2部分 阴极炭块和预焙阳极室温电阻率的测定GB/T6717、GB/T 24525-2009、YS/T63.2炭素材料电阻率测定方法.同时满足ISO 11713-2000、YS/T63.2-2005和YS/T 64-1993标准方法测试阴极炭块、预焙阳极、阳极糊阴极糊和炭素制品常温下的电阻率。同时也适用于对导体材料电导率高要求之测试
超低值电阻及电阻率测量.
炭素材料电阻率测试仪是炭素材料制品的电阻率值是评价炭制品电极质量,决定产品出厂等级的重要物理指标之一,也是在炭制品加工中控制监督工艺过程的重要参数。
本仪器主要由主机和测试治具两部分组成,结构设计符合人体工学要求,
测量电阻灵敏度达0.01μΩ,电阻率灵敏度高达0.0001μΩ·m。
,最大测试电流能达到10A,本仪器测量电压精度高达±0.05%,输出恒流直流电流精度和稳定度优于0.1%,确保了本仪器测量电阻精度优于0.2%,可以准确测量炭素电极的电阻率,
主要技术指标
1.电压:量程: 2mV ,20mV, 200mV ,2V
分辨率: 0.1uV,1uV,10uV,100uV
量程误差:2mV 档: 0.1%读数+ 6个字
20mV, 200mV, 2V档: 0.1%读数+ 2字
2 直流恒流源: 输出: 100uA,1mA,10mA,100mA,1A,10A,
误差: 100uA,1mA,10mA,100mA: 0.1%;
1A,10A : 0.15%
3.测量范围:炭素长度:1.6m—2m;炭素直径:100mm—600mm
电阻率:2×10-8—20kΩ·cm;电阻:0.01μΩ—20kΩ;
4.最小电阻分辩率:0.01μΩ
5.显示:4.3寸液晶屏显示、直读电阻值、电阻率、电导率、温度、电流、电压等数据
6.电源交流220±10% 50HZ/ 60HZ
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
