自动电位滴定仪 型号ZRX-13531有RS-232通讯接口
仪器功能:
u采用液晶显示屏,中文操作界面,能显示有关测试参数和测量结果
u具预滴定、预设终点滴定、空白滴定或手动滴定功能,且可根据用户习惯生成专用滴定模式
u选用不同的电极可进行:酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定及pH测量
u搅拌系统采用PWM调制技术,软件调速,低噪音
u有RS-232通讯接口,可接TP-16,打印测试数据、滴定曲线和计算结果
u选用滴定专用软件可与计算机通讯,可在计算机上即时显示。另可对滴定模式进行编辑和修改,实现遥控操作,并进行多种统计结果的计算
u滴定系统采用抗高氯酸腐蚀的材料,可进行多种滴定反应
主要技术指标:
仪器级别:0.05级
1、测量范围:
pH:(0.00~14.00)pH
mV:(-1800~1800.0)mV
温度:(-5.0~105.0)°C
2、分辨率:
pH:0.01pH
mV:0.1mV
温度:0.1°C
3、基本误差:
pH:±0.01pH±1个字
mV:±0.03%FS
温度:±0.3°C±1个字
4、滴定管容量允差:
10ml滴定管:±0.025ml
20ml滴定管:±0.035ml
5、滴定管分辨率:
10ml滴定管:1/10000
20ml滴定管:2/10000
6、滴定管输液或补液速度:(50±10)s (滴定管满度时)
7、滴定分析重复性:0.2%
7、滴定控制灵敏度:±2 mV
8、稳定性:(±0.3mV±1个字)/3h
9、电 源:AC (220±22)V,(50±1)Hz
10、外形尺寸(mm):340×400×400
11、仪器重量:10 kg
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
