PM240-III标准 GB5211平磨仪平磨测试仪/平磨检测仪 操作使用
1、用途及特点:
PM240-III平磨仪是国家标准 GB5211.19《着色颜料相对着色力和冲淡色的测定目视比较法》中必备仪器。本机可作颜料、涂料、油墨行业专业的物理性能检验仪器。整机结构紧凑,外观简洁,转数和负荷变换方便,玻璃盘装拆简便。采用微机控制,液晶屏显示,参数设置方便。当输入参数错误时,控制器将自动显示提示信息,当出现过流和断相时,控制器也将显示提示信息。达到了控制可靠、操作简单的目的。
2、结构:见图一
3、技术参数:
3.1外型尺寸:580*368*472(mm)
3.2整机净重:93Kg
3.3磨盘直径:240mm
3.4荷载: 43 Kg、64 Kg、100 Kg
3.5砝码重量: 1.75 Kg、1.75 Kg、2.92 Kg
3.6电源电压:三相,380V,±5%,50Hz
3.7电机功率:0.55Kw
3.8电机转速:1440转
3.9玻璃盘转速:75转/分±5转/分
3.10设定圈数显示范围:1-9999
3.11运转圈数显示范围:0-9999
3.12累计次数显示范围显示:00-99
3.13功率:0.55Kw
4、平磨仪与控制器的连接
4.1连接时应注意插座方向,经检查连接确认无误后方可使用。
5、使用前检查:
5.1每次使用平磨仪时要检查上、下磨盘定位圈是否拧紧,如未拧紧需拧紧后方可使用。
5.2空载运行时,必须打开上磨盘,下磨盘转向应顺时针方向。
5.3该仪器采用三相四线380伏供电,应接零线使用,否则电控箱将无法工作见图三。
6、按键作用:
6.1“ ▲ ”:“设定圈数”每一位的循环加1。
6.2“ ▶ ”:“设定圈数”循环移位。
6.3“ 确 定 ”:确定所设定的圈数。
6.4“ 设 定 ”:设置设定圈数。
6.5“ 运 行 ”:机器开始运行。
6.6“ 停 止 ”:机器停止运行。
6.7“停止计数”:“运转圈数A”、“累计次数B”停止计数。
6.8“ 清零 A ”:“运转圈数A”计数器清零。
6.9“ 清零 A ”:“累计次数B”计数器清零。
7、操作步骤:
7.1将定量的试样和调和剂放在下磨盘上,用调刀调和成浆,然后将调和好的浆移到下磨盘的中心位置,并放下上磨盘,使定位轴芯与定位块扣上,再将偏心手柄向下板,挂上所需砝码。
7.2合上控制器的电源开关时,蜂鸣器发出“滴”的一声。
7.3液晶屏显示开机画面:
7.4按键盘上的“设定”键进入设定圈数的万位,此时万位在闪烁,按下“▲”键万位数值加1,按下“▶”键循环移一位。按下“确定”键确定设定圈数,进入功能操作。但设定圈数不为0,否则显示“输入设定圈数”,重新设置。在设定圈数期间不能按下功能键,否则显示设定圈数,重新设置。若“确定”键按下发现设定圈数有误可按下“设定”键重新设置。若确定设定圈数正确,按下“运转”键,此时电动机开始运行。每转动一圈。“运转圈数”自动累计加1。当运转圈数和设定圈数相同时,电动机自动停止运转,此时蜂鸣器发出“嘀嘀嘀”的报警声,“累计次数”自动加1。此时扳动偏心手柄,把磨盘上、下分离,将定位手柄往外拉,同时向上推起,打开上磨盘,观察试样。
7.5 若按照上一次设定的圈数再运转一次,就直接按“运转”按键;如要在中途停机,则可按“停止”按键。若“清零A”则“运转圈数A”计数器会自动清零;若“清零B”则“累计次数B”计数器会自动清零,于此同时会发出“嘀”的一声。要再继续工作只需按“运转”按键,机器将继续运转,直到运转到设定的圈数为止。
7.6若机器要长时间运转,则应停止计数器计数。此时“运转圈数”会显示“STOP”;假如不想长时间运转,就再按一次“停止计数”按键,机器就恢复到原来计数状态。
7.7若机械运转过程中按“设定”键,整机将停止运行。同时“设定圈数”万位闪烁、“清零A”和“清零B”的数值。
7.8如需水冷,则接通上磨盘的水嘴。
8注意事项:
8.1每次工作结束后,需将上、下玻璃抹干净,中间垫适当的纸,将上磨盘放下,以免损坏玻璃板。
8.2设定圈数不能为00000。
9保养:
9.1控制器可靠近平磨仪放置,但应避免强烈震动,每次工作结束后,应把电源关掉,并用布遮蔽。
9.2仪器使用一年后,必须打开盖板,给减速箱注入机油。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
