解析酸碱混合喷射器工作原理
工作原理
喷射混合器(Jct mixer)将两种或两种以上的液体或气体加以混合的设备。混合的方式有多种:(1)用泵将一种液体压过一个小孔或喷嘴,冲击到另一种液体之中,以产生混合液;(2)一种流体由喷嘴喷出,形成局部负压,吸入另一种流体而混合(见喷射器条目);(3)两种流体都由喷嘴喷出,二者相互冲击混合,多用于点火装置中两种可燃气体的混合。 [1]
其基本原理参照伯努利方程,根据伯努利原理,在水流或气流里,如果速度小,压强就大,如果速度大,压强就小。这个原理当然有一定的限制,但是在这里我们不谈它。
伯努利原理往往被表述为p+1/2ρv2+ρgh=C,C为一个常量,由于伯努利方程是由机械能守恒推导出的,所以它仅适用于粘度可以忽略、不可被压缩的理想流体。
当流体从左端进入,经过喷射混合器内部的变径,体积变大,根据伯努利方程,常量C不变,所以流体的压力就会减小,下方管线的流体高于变径后流体的流速,下方流体就会被压上来。此工具经常用在混合两种压力不一样的流体,使出来的流体更符合要求。
有的喷射混合器被用在抽地井里面的流体,比如用高温高压的蒸汽经过喷射混合器,流速快压力低,地井里的流体就会被压上来,顺着蒸汽一起吸上来。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
