YF-150/YF-510涂料导电测试仪 涂料电阻测试仪油漆电阻计油漆电阻测试仪操作使用
涂料导电测试仪 产品简介
用于测定涂料油漆的电导率;
测量范围:0-50MΩ、0-100MΩ、0-2000MΩ
液体涂料的电阻是通过探头的环形通道测量出来的,探头由两个分离的部分组成,两个电极是平行的,因而形成一个环状的通路,用聚酰胺筒使他们相互绝缘。
当测量电导率时,液体对电流产生一个特定的阻抗,该阻抗取决于所施加的电压。而两者相除的值即是电导率,测量到的阻抗取决于探头内的几何形状。为了使测量与探头形状无关,测量的电阻必须除于探头常数“C"。这就产生了电阻率。该电阻率反应了电泳涂料的应用及性能。
探头中的电极由铜制成,表面抛光因而易于清洗。只有一个绝对清洁的探头才能保证其表面的每一部分都参与测量。探头不会渗透,可以在较短时间内浸泡在容器中。
一、 操作步骤
1. 用一字螺丝刀拧开测量表背面螺丝
2. 正确装入5号电池8节
3. 拧紧背面螺丝
4. 取下测量探头两头保护套,将其插入测量表顶部右边孔(MΩ)里
5. 转动旋转功能钮至0~2000 MΩ档位,将探头伸入待测量液体中
6. 按下TEST测量键,记录指示读数.如果超出测量范围请旋转至下一档位进行检测.
7. 检测完毕后利用天那水或酒精清洗干净探头
8. 转动旋转功能钮至OFF档位
二、 注意事项
1. 拧开测量表背面螺丝后,轻轻向右滑开塑料盖将取下。
2. 安装5号电池时,注意电源正负方向。安装错误会导致仪表不工作或电子核心部件损坏。
3. 确保探头插入功能孔中,接触不良会导致测量无反应
4. 测量前后应对探针进行清洁,防止污损导致测量结果不准确
5. 为了令测量结果更准确,更节能。应将被测量液体盛放在小纸杯里进行测量。
6. 测量结束后,需将功能旋转钮拧至OFF档。否则会导致电池迅速耗尽而无法正常工作。
7. 测量工作时,功能旋钮应从高档位至低档位进行测量。防止因过行程令指针变形,导致测量不准确。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
