标准GB12150-89硅酸根分析仪/测定仪 型号ZRX-25015磷酸根铜离子
产品简介:
硅酸根分析仪、磷酸根分析仪、联氨分析仪、铁含量分析仪、铜含量分析仪、浊度分析仪是适用于高纯水及超纯水中微量及恒量硅酸根、磷酸根、联氨、铁离子、铜离子、浊度的定量测定。
典型应用:
可广泛的运用火力发电厂电厂除盐水、蒸汽冷凝水、炉水及化工、制药、化纤、半导体行业等行业样水中硅酸根、磷酸根、铁、铜、联氨、氨、浊度等元素的定量测定。
标准:
GB12150-89
1—2—4、酸的硅酸根分析方法
产品特点:
★ 光源采用先进单色冷光源 ,性能优良,信号十分稳定,功耗低,寿命长;
★ 流路采用了空气压缩与虹吸原理避免多个样品之间测量时各水样之间的交叉影响;
★ 本底补偿功能,减少微量硅测量误差;
★ 480X272点阵液晶,可选择显示中文或英文;
★ 配备坚固的防水外壳,只需要使用不加任何试剂的空白水进行校准,大大简化了校准过程,提高了工作效率;
★ 线性校准功能,实现宽范围精确测量;
★ 简单的八键位,操作快速、简单,背光可调;
★ ,高性能,低功耗;
★ 自动计时提醒功能,方便操作者使用,提高工作效率 ;
★ 循环数据存储功能,自动清除溢出数据,操作简单,查询方便;
★ 全薄膜触摸式按键;
★ 光度计采用模糊PID恒温控制,保证测量的稳定性;
★ 32位机、ARM系统,实现高精度,高速,便于功能扩展;
技术指标:
测量范围: 可选(0~100)μg /L、(0~200)μg /L 、(0~2000)μg /L
仪器示值误差: ±2%F.S
分 辨 率: 0.1Mg/L
重 复 性: 不大于1%
稳定性(漂移): ±1%F.S/4h
环境温度: 5~55℃
环境湿度: 不大于90%RH(无冷凝)
显 示: 480X272点阵液晶,中文显示
外形尺寸: 380 mm×180 mm×255mm(长×宽×高)
供电电源: (85~265)VAC 频率 (45~65)Hz
功 率: 35W 重 量: 3.8kg
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
