土壤张力变送器使用方法以及安装
使用方法
1. 备凉开水(水里无空气),将自来水煮沸 20 分钟后,放置冷却备用。
2. 陶土头排气,拧开顶部端盖,拔掉硅胶堵头,注入凉开水,加满,仪器直立 10-40 分钟(不要加盖子),并见水从陶土头表面滴出,然后堵上硅胶堵头,用纸巾包裹陶土头吸水,使土壤张力达到-40kpa 左右,看到有气泡上升,也可摇晃设备尽量排气,此过程重复 2-3 次。
3. 把陶土头没入水中,等土壤张力恢复到-10kpa 以内,再次加水加满,堵上硅胶堵头,拧上顶部端盖,备用即可。
其他注意事项:
1) 陶土头切忌油污,以免堵塞微孔,使仪器失灵。
2) 仪器量程为-100Kpa-0,超过此限度时,仪器因陶土头管壁的破裂而漏气,使仪器失去作用。
3) 定期检查,给传感器加注凉开水,约半个月到一个月加注一次(或等水位下降到集气管上方处加水),加注过程中勿松动传感器。
4) 在气温降到 0℃之前,应将室外的仪器撤回,以免冻裂。
安装方式
第一步:使用土钻在合适的位置打孔
1、将直径 20mm 土钻竖直于地面,双手紧握手柄顺时针下压慢速转动。(注意:不要太用力,务必慢速多转几圈,防止钻头跑偏至孔洞打歪)
2、将取土钻从孔洞中取出,放入桶中将土钻中的土收集到桶中用以下一步和泥浆。
3、反复持续上述打孔、取土,并在此过程中尝试性地将传感器轻放入孔洞中(请勿将设备用力触底),以测试孔洞的深度是否合适;若有卡顿,则使用土钻修正,保证传感器放入、取出都比较顺畅;直到孔深与传感器所标识的安装位置齐平,打孔完成。
第二步:制作泥浆
1、挑出土壤中的杂质,石子、草根、不容易溶解的土块等。将土壤搓细,以便和泥浆。
2、倒入适量水,充分搅拌至粘稠状;壤土泥浆一般不能稠于“芝麻酱”状;和泥浆完成。
第三步:灌浆安装
1、将泥浆缓慢倒入孔洞,大概到孔洞 1/2 的位置;可根据实际情况酌情增减。
2、 将传感器慢慢放入孔洞中,向一个方向慢慢转动并下压,速度过快可能会导致气泡不能被完全排出。(注意:再转动下压的过程中不可以上拔传感器,防止气体再次吸入孔中)
3、当传感器安装到正确的深度后(零刻度线与地面平齐),设备周围会溢出一些泥浆,灌浆完成。(注意:将传感器周围 3CM 以外多余的泥浆清除,防止结块影响水分下
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
