根据GB/T 1409介电常数测量装置/介电常数及介质损耗测试仪/介电常数测试仪 型号ZRX-25700
仪器介绍
ZRX-25700
介电常数及介质损耗测试仪是根据GB/T 1409《测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的试验方法》(等效采用IEC 60250)设计和制造的,并符合JB 7770等试验方法。它适用于在高频(1MHz)下绝缘材料的测试。
技术参数
1 Q值测量范围:5~999
Q值量程分档:30、100、300、999、自动换档或手动换挡
误差:25kHz~10MHz ≤5%±满度值的2%
10MHz~50MHz ≤7%±满度值的2%
2 电感测量范围:0.1μH~1H 分七个量程
3 电容测量范围:1PF~460PF
主电容调节范围:40PF~500 PF
准确度:150PF以下±1.5PF
150PF以上±1%
微调电容调节范围:-3PF~0PF~+3PF
准确度:±0.2PF
4 频率覆盖范围:25 kHz~50MHz 分七段
指示误差:2×10-4±2个字
5 电源:220V±22V 50Hz±2.5Hz 25W
6 环境温度:(0~+40)℃
7 相对湿度:RH<80%
8 外形尺寸:380mm×132mm×280mm
9 重量:约7kg
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
