T4200标准湿球黑球温度指数仪ZRX-30281操作使用
完全按照《高温作业分级标准》(GB/T4200-2008)的要求设计和生产。实现了对(头部、腹部、踝部)三组(干球、湿球、黑球)九个传感器的温度以及三组WBGT值和瞬时平均值、以及时段平均值进行同时检测和显示。并且还增加了湿度检测传感器,更好地满足了广大客户的需要。
仪器的结构
ZRX-30281型湿球黑球温度指数仪主要由三组测头和仪器主机,共四部分组成。主机与测头之间采用无线数据通讯,不需要再进行线路的连接。省去了连接线的麻烦。在无障碍物的情况下,无线数据传输距离在2-40米范围内有效。
操作使用
1、关于测头
⑴自然湿球温度测头罩有一层纱布,置于被测环境中,完全依靠自然通风。因此所得读数和通风干球温度计的计数不同。其具有以下特性:
测 头 形 状:园柱形
测 头 外 径:6±1mm
测头最小长度:30±5mm
测 量 范 围:5-40℃ 准确度:±0.5℃
测头下部有水杯,使用时将水杯中加满水。测头上应包上吸水性很强的材料,如棉纱布。纱布应成套管状,大小正好套在测头上,太紧或太松都会影响测头的读数,纱布应保持整洁。纱布的下端应垂于一水罐中,纱布在空气中的自由长度不少于30-35mm。应能防止辐射热引起的水温升高。任何其它型式的装置,在校正后,如果能得出相同的数据皆可使用。
⑵黑球温度测头
黑球温度测头的温度敏感元件置于黑球的中心,黑球的特性为:
直 径:150mm
平均辐射系数:0.95(未抛光的黑球);
厚 度:愈薄愈好;
测 量 范 围:20-120℃;
准 确 度:20-50℃时±0.5℃ 50-120℃时±1℃
⑶空气温度测头
空气温度的敏感元件在测定时应注意防止受辐射热的影响。
测量范围:10-60℃;
准 确 度:±0.5℃。
为保证测试的准确和稳定性,本仪器所使用温度敏感元件为数字温度敏感元件。
⑷湿度传感器测头:
湿度测量范围:20%-95%(0 度-50 度范围)湿度测量误差:5%。
2、测头发射器
测头发射器的功能是将测头检测到的数据,通过无线方式,发送给主机,三个发射器,分别是头部测头发射器、腹部测头发射器、踝总测头发射器。
3、仪表主机
ZRX-30281型指数仪采用数字温度敏感元件和大屏幕320×240点阵的液晶显示屏。直接输出数字温度信号,使头部、腹部和踝的干球、湿球、黑球温度理在显示屏上进行显示,同时也显示此时的WBGT指数值。主机背光灯无按键操作4分钟后自动关闭,此时按任意键恢复背光。
仪器主机,面板上除液晶显示屏外,主机前面板下方从左到右依次为:电源开关、电源指示灯、欠压指数灯,还包括“退出”、“上”、“下”、“左”、“右”、“确认”共六个按键。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
