明渠流量计工作原理以及选型注意事项
工作原理
超声波明渠流量计
利用明渠技术,以流速-水位运算法为基础,通过测量流体液位高度,结合标准堰槽的几何尺寸、边坡系数、渠道精度、水力坡道、流速垂直平面修正系数,再经过仪器内部的微处理器运算得到流量。由于是非接触测量,明渠流量计能在较恶劣的环境中应用。明渠流量计在微机控制下,发射和接收超声波,根据传输时间计算出明渠流量计距被测液面的距离,从而得到液位高度,由于该液位与流量之间有一定的比例关系,因此可根据计算公式最终得到液体流量Q。
多普勒明渠流量计
采用接触式测量方法,将传感器放置在渠道底部,通过流速-面积法,在两个探头一发一收之间,系统根据多普勒时间效应,测算出过水流速,再通过传感器所在的区域截面积,根据公式换算出瞬时流量。
多声道明渠流量计
又称时差法明渠流量计,属于在线式测量。运用超声波时差法测量水流速。 在渠道两侧安装超声波时差法流速仪传感器,测量水中平均流速,在通过超声波水位计测量水位高度,通过流量计积算仪进行水力模型率定计算明渠瞬时流量。
选型注意事项
1、 精度等级和功能根据测量要求和使用场合由用户自行选择,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高的多普勒明渠流量计;用于过程控制的场合,根据控制要求选择不 同精度等级;有些仅仅是检测一下流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的超声波明渠流量计;
2、如果要测量流速指标,需要选择多普勒明渠流量计或多声道明渠流量计;若只选择测量流量,则用超声波明渠流量计即可;
3、流体特性主要指燃气的压力、温度、密度、黏度、压缩性等,由于煤气的体积随着温度、压力而变化,应考虑是否要补偿修正。
4、仪表性能是指仪表的精度、重复性、线性度、量程比、压力损失、起始流量、输出信号及响应时间等,选流量计时应对上述指标进行仔细分析比较,选择能满足计量介质流量要求的仪表。
5、安装条件是指燃气流向、管道走向、上下游直管道长度、管径、空间位置及管件等,这些都会影响燃气煤气流量计的准确运行、维护保养和使用寿命。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
