概述
ZRX-29624
便携式原油含水测定仪(以下简称仪器)是用来测量原油、成品油及其他化学溶液中水分的精密仪器。该仪器设计轻巧、精度高、稳定可靠,使用方便、测量速度快。适用于石化行业的井口管线和实验室做样、成品油高精度含水率测量及各种回收油的含水率测量。
2、ZRX-29624
技术特点
2.1、轻巧、携带方便 :总重量不超过1kg。
2.2、功能强:传感器数据采集、软件处理显示、配电脑调试软件,用户方便调校。
2.3、测量速度快:从取样到测量完成只需要十几秒钟时间。
2.4计量精确:采用先进的数字传感器,分辨率高,稳定可靠、精度高。
LCD可显示到小数点后两位(00.00%)。
2.5、功耗低:用可充电锂电池供电0.15W。充满电可检测近三百个油样。
2.6、操作方便:测量时按下电源开关,等待数秒显示百分数后插入待测油样中,读取液晶显示的数据。
3、ZRX-29624
组成和工作原理
组成:本仪器有高分辨率数字传感器和单片机数据采集处理两部分组成。
工作原理:便携式含水检测仪是通过高频短波在不同介质产生不同的谐振频率而进行检测的。当传感器插入纯油中时,输出的电压值最小;当传感器插入纯水中时,输出的电压值最高;当传感器插入油水混合液体中时,就会因油水混合的比例,输出的电压就从小到大对应的含水率在屏幕上显示出来。
4、主要技术指标
4.1、测量范围:0—60%(100%)
4.2、精 度:0-60%:±0.1%—0.5%;(60%-100%:±5%)
4.3、分 辨 率:0.01%
4.4、供电:DC9V锂电池
4.5、温度范围:-20℃—85℃
4.6、湿 度:≤85%
4.7、尺寸:330mm×70mm×26mm(长、宽、厚)
4.8、质量:不大于1kg
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
