解析电学标准模拟应变量校准器操作使用注意事项和维修
学应变量的电学模拟标准,可代替标准电阻应变计产生模拟标准应变量。“校准器”具有准确度高、量程宽、稳定性好、线性度好等特点适用于检定各种交流供桥或直流供桥的静态电阻应变仪和动态电阻 应变仪,是一种交直流两用的标准仪器。
“校准器”线路设计为对称型结构,所采用的电阻元件为高精密交直流电阻器,其阻值精密、稳定,并具有良好的频率特性。测量开关选用轻压力刷形镀金开关,定位准确,接触优良。
“校准器”具有“半桥”和“全桥”功能,可根据具体情况, 方便地选择不同桥路的连接。
“校准器”还具有换向开关,利用换向开关选择或,即可得到方向或方向的标准应变值,操作快捷方便。
三、工作原理及结构
电阻应变仪是以测量电阻应变计的电阻相对变化 AR/R,间接测 量试件应变的仪器。在一定的范围内,电阻的相对变化量 AR/R 与试件长度的变化量 AL/L 成正比关系,可以用下式表示:
ALI A7?
L KR
根据这个关系式,“校准器”采用电学的方法产生标准的电阻相对变化量 AR/R,来模拟标准应变值。
“校准器”线路设计为对称型结构,既保证了仪器的准确性和
四、使用方法
1、“校准器”前面板设有换向开关、五个测量盘以及 A、B、C、D、D、六个端钮,其中 A、C 为桥路电压端,B、D 为桥路信号输出端(D、D 之间有短路片连接),与机箱连接。
2、“校准器”的测量范围由五个十进读数盘组成,可以给出从(1100000)*的任意标准应变值。
3、不同桥路检定线路的连接:
010.当进行“半桥”检定时,将“校准器A、B、C 三个端钮用 专用测试线分别与被检应变仪的 A、B、C 端对接(D、D 之间短路 片打开)。
当进行“全桥”检定时,则将“校准器D四AB端钮用专用测试线分别与被检应变仪的 A、B、C、D 端钮对接(D、D 之间短接)。
个
.本“校准器”还可以进行“1/4 桥”检定。将“校准器030B 两个端钮用专用测试线分别与被检应变仪的 A、B 端对接(D、D 之间短路片打开)。注意: 此时的应变显示值应 X2。
A
04口 检定中,利用换向开关选择“ +”或“],即可得到“1方向或方向的标准应变值。
050 i
检定过程中,须将“工”端钮始终保持良好接地。
五、注意事项和维修
“校准器”属标准校验仪器,应存放于空气干燥、无腐蚀性气体和无有害杂质的环境中,仪器应保持清洁并避免阳光直晒和剧烈振动。
“校准器”应定期送检,以确保测量准确性。
“校准器”如在规定的储存、运输环境及正常使用条件下出现异常情况而不能使用时,从交付使用日期起,
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
