125I粒子源用活度计是用于测量植入式125I粒子源活度的计量仪器,主要应用于医院核医学科、同位素生产单位、制药单位、科研单位等。该机探头采用4πr高压密封井型电离室,操作简单,测量快速、精确。测量范围宽广并自动转换量程,内置时钟显示,方便做核素半衰期修正的时间参考。内置存储单元,测量结果可保存或外接热敏打印机进行打印。
特点
可测量125I固体内照射放射性粒子源
配备核素测量容器
按键自动扣除环境辐射本底
自动进行测量及量程转换
键盘修改及固化核素刻度系数
自动进行测量及量程转换
键盘修改及固化核素刻度系数
可打印输出核素活度测量报告
可选配远程计算机中文Windows平台上接管活度计的功能操作
技术参数
能量范围 25KeV以上的X、γ及其1MeV以上的β核素
量程范围1uCi-10Ci(99mTc)
测量精度:显示分辨率为1uCi,1-2%
测量速度:典型时间为5秒
相对湿度:≤90%(+30℃)
显示单位 可采用居里(Ci)或贝可(Bq)两种方式
几何响应 样品轴向变动2cm,读数变动±0.5%
响应时间:读数95%时典型时间为4秒
主机尺寸:243mm×240mm×114mm
电源电压:AC220±15%、50HZ±2%(20W)
电离室尺寸直径145mm,高155mm
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
