润滑油摩擦磨损性能试验四球法 型号ZRX-30881
本机主机、控制板卡、控制软件是本公司设计可配台式机或笔记本实现数据采集处理,试验过程控制。试验机主机与辅具的设计,符合标准及行业标准要求。外形美观,操作方便,性能稳定可靠。
该机主要是以滑动摩擦的形式,在高的点接触压力条件下评定润滑剂的承载能力。包括最大无卡咬负荷PB、烧结负荷PD、综合磨损值ZMZ等三项指标。该机还可以做润滑剂的长时抗磨损试验,测定摩擦系数,记录摩擦力和温度曲线。该机配有高精度测量装置,可测量摩擦副磨斑尺寸,或实现摩擦副磨斑的计算机屏幕显示、测量和记录。
产品特点:
操作简单:试验条件、实验过程、结果处理分析、操作人性化。
符合标准及行业标准。
操作性能稳定、结果准确、重复性好,试验真实性、有效性缩短试验周期。
噪音低、污染小、低维护、节省空间。
手工研磨基准平台,精度高。
高刚性、外形美观大方。
计算机实时显示试验数据、控制试验过程,直观、准确,控制软、硬件具有多种数据、曲线处理功能。通过显示器可以直观地进行判别测试结果和进行优劣对比。
可以配以高精度成像拍照系统,读数结果更加直观、准确,误差小便于数据保存。
适用标准:
GB/T12583-98 润滑剂极压性能测定法(四球机法)
GB3142-82 润滑剂承载能力测定法(四球法)
SH/T0189-92 润滑油抗磨性能测定法(四球机法)
SH/T0202-92 润滑脂极压性能测定法(四球机法)
SH/T0204-92 润滑脂抗磨性能测定法(四球机法)
技术参数:
试验力范围:(无级可调) 60N~10kN
试验力示值相对误差:±1%
试验力长时保持示值误差:±1%F.S
摩擦力测试范围:0~300N
摩擦力测试误差:±3%
主轴转速范围:(无级可调) 200~2000r/min
主轴转速误差:±5 r/min
摩擦副温度控制范围:室温~250○C
摩擦副温度控制误差:±2℃
试验时间控制范围:1秒~999小时
主轴转速控制范围:1~99999999转
试验用钢球:φ12.7mm
外形尺寸:980*570*1700 (mm)
重量:500kg
电源:380V 220V50HZ 60A
温度:室温---65度。相对湿度:40%--60%。
无腐蚀介质、电磁干扰。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
