用途 Usage:
用于覆铜板和线路板行业测试半固化片及树脂的凝胶化时间的仪器设备。
It is a special instruments that used for testing gel time of prepreg and resin in CCL and PCB industry.
特征 Features
采用 OMRON 温控器,数字式显示,PID 控制,对胶池温度进行精确控制,精度可达±0.5℃。
It adopts temperature control of ORMON,digital display and PID control which can precisely control temperature of gum
pond,with control accuracy of±5 ℃
计时精确,最小分辩率为 0.1s。
The time record is accurate, and the minimum resolution is 0.1S. 采用可靠的过流、漏电保护装置,提高操作安全性。
It improved operational security through adopting reliable current and earth leakage protection devices. 操作简单方便,左右设计两个 START/STOP 控制按钮,适应左右手习惯不同实验操作人群。
The operating is simple and convenient, designed with two start/stop control buttons in left and right side, which is adaptable for different experimental groups who have different habits to use either hand. 5.硕大 LED 液晶数字显示,外观新颖美观。
It is equipped with large LCD digital display, the appearance is new and elegant. 技术参数 Technical Parameter:
项目 item 规格 specification
计时范围 time range 0~999.9s
温度调节范围 temprerature adjustable range 0~230℃
控 制 温 度 精 度 temprerature control accuracy
±0.5℃
电源要求 power requirement 220V~/50Hz 功率 power 300W
胶池尺寸 glue-pond dimension Φ20mm 外形尺寸 appearance dimension 350×430×550mm 重量 weight 20kg
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
