中国好粮油稻谷大米新鲜度测定仪 型号ZRX-30898
ZRX-30898稻谷新鲜度测定仪是检测稻谷新鲜程度的一款仪器。将待测稻谷碾制成大米,大米试样加入专用试剂⸺测鲜剂后,振荡混合并进行离心处理,经仪器检测后显示样品的新鲜度值。该仪器主要应用于粮库、大米加工企业、粮食质检中心等对稻谷新鲜程度的评价。
• 评价客观: 检测结果数值化,客观准确;
• 区分明显: 新稻明显区分度可达85%以上;
• 采用4.3寸液晶显示屏可选择中英文界面;
• 检测准确: 采用计算机处理、快速检测各项指标;
• 评价一致: 检测结果符合LS/T 6118-2017《粮油检验稻谷新鲜度测定与判别
》,适用于《中国好粮油》产品标准,新稻鉴别结果和储藏品质判定一致;
• 安全环保:测鲜剂,使用后废液可直接排放;
• 采用分光计方法测定Fresh Degree;
• 数据结果可自动保存和打印;
• 原始数据不少于1000套。
检测对象:稻谷(需碾成大米)
检量线:大米检量线(北方粳稻、南方粳稻、北方籼稻、南方籼稻)
重复性:≤2
样品量:0.5-2g
检测时间:15分钟/6个样品
外形尺寸(长×宽×高):400mm×420mm×200mm
检测范围:10-100分
输出方式:打印机、U盘
光源:高性能卤素灯
电源:220VAC±10V,50/60HZ
配有标准液
中瑞祥小型实验室涂布机 型号ZRX-29925
养殖场蛋类 鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白高度计 型号ZRX-29828
恒奥德仪器高精度雾度测定仪 型号ZRX-31017
中瑞祥外置式超声波液位控制器/超声波液位控制器/液位开关 型ZRX-22348
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
