HAD-RY100A便携式溶氧分析仪
广泛应用于火电、化工、冶金、水处理、制药、生化、电子、电镀、印染、化学、食品和自来水中溶解氧的在线监测。
● 多配置。普通配置采用8位单片机及高端配置32位机,ARM系统,CAN总线换代技术,属高智能包可靠型仪器。均汉字菜单式操作
● 氧电极灵敏度高、响应时间短、耐高温、耐碰撞、耐腐蚀及不变形,换模等保养方便
● LED点阵液晶显示器,数据、状态及操作提示,皆中文显示,背景光任意调节
● 自动温度补偿
● 存贮500组以上数据
● 自动记录仪表状态、故障及发生时间等历史事件,俗称记事本功能
● 采用USB2.0通讯口数据传送
● 内置高能锂电池,通过计算机USB口或充电器进行充电,自动保护防止过充
技术指示
★ 测量范围:(0.00~100.0)μg/L;(0.00~200.0)μg/L;(0~20.00)mg/L(自动切换)
温度:(0~60)℃ 分辨度:0.1℃
★ 检测下限:0.1μg/L
★ 整机示值误差:±1%FS,温度:±0.5℃;±2%FS(温度超差条件差)
★ 整机示值重复性:±0.5%FS;±1%FS(温度超差条件差)
★ 整机示值稳定性:±0.5%FS/4h ±1%FS(温度超差条件差)
★ 自动温度补偿范围:(0~60)℃,25℃为基准
★ 响应时间:<20~60S(终值的90%,25℃)37℃:99%终值<60~120S
★ 通讯接口:RS232
★ 时钟精度:±1min/m
★ 水样流量:(100~400)mL/min
★ 数据存储数量:40d(1点/5min)
★ 数据掉电保存时间:10Y
★ 整机连续工作时间:36h(充满电)
★ 电源:内置电源2×3.6V锂电池,充电电源220V±10% 50±1Hz
★ 表头外形尺寸:210×110×46(mm)长×宽×高
★ 重量:2.4kg(包括手提箱)
★ 工作条件:极限环境温度:(0~60)℃ 正常温度(10-40)℃ 相对湿度:<85%
中瑞祥三相交流采样变送器校验装置 型号ZRX-29004
北京中瑞祥标准GBT264石油产品酸值测定仪使用原理
中瑞祥便携式溶氧仪故障处理原理
中瑞祥GB6722爆破冲击波检测仪 空气冲击波传感器 爆破测振仪 型ZRX-30771
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
