本机器适用多种连接器之插入力及拔出力测试 , 搭配设计之自动求心装置 , 将可得到准确之插拔力试验 , 利用 WINDOWS, 视窗中文画面设定 , 操作简单方便 , 且所有资料皆可储存 ( 试验条件、位移曲线图、寿命曲线图、检查报表……等等 )
插拔力试验机机器规格:
测定最大荷重 50、20、5kg
分解能 0.01kg 或 1g
测定高度 150mm
测定速度范围 0~100mm/min
X . Y 轴移动范围 0~75mm
传动机构 滚珠螺杆
外观尺寸 420×270×1075
重量 67kg (机台)
电源 AC 110V 或 220V
驱 动 马 达:伺服马达
解决多种连接器测试的夹具问题,及测试时公母连接器能自动对准,不会有吃单边的问题。
连接器插拔力试验机测试项目:
★连接器单孔插拔试验 ★连接器整排插拔试验
★连接器单Pin与塑胶保持力试验 ★连接器NORMAL FORCE测试
★一般压缩,拉伸破坏试验 ★恒定拉力测试
★恒定压力测试★连接器插拔寿命试验
★弹片荷重位移测试 ★连接器接触端子动态阻抗测试(人性化的接线段归零功能)
全自动插拔力试验机特点:
※ 可列印储存图形(插拔位移曲线图,寿命曲线图,检查报表,十字跟踪曲线)
※ 测试条件皆件由电脑画面设定,方便且快速(含插拔行程,速度,暂停时间等)
※ 测试资料储存于硬碟(每一笔资料皆可储存,不限次数)
※ 检验报表抬头内容可随时修改(中英文皆可)
※ 检验报表可转档至EXCEL做编辑
※ 恒定拉压力设定力值百分比保护
※ 荷重双重保护,以有效保护荷重元
※ 可输入标准值,测试数据及时颜色区分
※ 测试数据可随时作修正测试
※ 测试单位可以转换
※ 可以自动做数据统计(平均值,最大值,最小值)
※ 报表抬头可以按客户要求设置个性化抬头及LOGO
※ 荷重双层保护,以有效的保护传感器
插拔力试验机跟同行比较之优点:
1、 曲线图报表,文字报表可由客户指定抬头及LOGO;
2、 自动生成EXCEL,自动生成CPK;
3、 可带阻抗测试,在测试力值与行程的同时检测出连接器的动态接触电阻(备注:为选配件),阻抗测试可以接线端归零
4、 荷重传感器荷重力双层保护,以有效的保护易贵重损贵重件荷重元
5、 模数信号转换采用数据采集卡,荷重,位移模拟信号区分转换,抗干扰性强
6、速度最高可以达600mm/min(选配)
7、软件自主开发,可以按客户仪器做修改;
8、恒定拉压力测试,可设置比率加力及断裂比率返回。
中瑞祥三相交流采样变送器校验装置 型号ZRX-29004
北京中瑞祥标准GBT264石油产品酸值测定仪使用原理
中瑞祥便携式溶氧仪故障处理原理
中瑞祥GB6722爆破冲击波检测仪 空气冲击波传感器 爆破测振仪 型ZRX-30771
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
