北京中瑞祥解析工作原理 使用方法
电泳是一种带电分子在电场中向着电性相反的电极移动的现象,利用这一现象进行物质分离的技术称为电泳技术。电泳仪是可以实现电泳分析的仪器,主要由电源、电泳槽、检测单元等组成,可以对不同物质进行定性或定量分析,也能对某些混合物进行组分分析或单个组分提取制备,通常应用于临床医学的实验室检验或科研实验研究。
工作原理:
特定pH值条件下,溶液中能吸附带电质点或本身带有可解离基团的物质颗粒,如蛋白质、氨基酸等,在直流电场中会受到电性相反的电极吸引而发生移动。不同物质的颗粒在电场中的移动速度除与其带电状态和电场强度有关外,还与颗粒大小、形状和介质黏度有关。根据这一特征,应用电泳法便可以对不同物质进行定性或定量分析,或将一定混合物进行组分分析或单个组分提取制备。
使用方法:
1、用导线将电泳槽的两个电极与电泳仪的直流输出端联接。
2、电泳仪开关调至关的位置,电压旋钮转到小,根据工作需要选择稳压稳流方式及电压电流范围。
3、接通电源,缓缓旋转电压调节钮直到所需电压为止,然后设定电泳终止时间,电泳仪即开始进行。
4、工作完毕后将各旋钮、开关旋至零位或关闭状态,拨出电泳插头。
注意事项:
1、通电时注意极性不要接反,仪器必须有良好接地端,以防漏电。
2、电泳仪通电工作后,人体禁止接触电极、电泳物及其它可能带电部分,也不能到电泳槽内取放东西,如需要应先断电,以免发生触电事故。
3、通电后不应增加或拨除输出导线插头,以防发生短路现象损坏仪器。
4、由于不同介质的电阻不同,电泳时所通过的电流量也不同,其泳动速度及泳至终点所需时间也不同,所以不同介质支持物的电泳不应在一台电泳仪上进行。
5、当总电流不超过仪器额定电流时,可以多槽关联使用,但是不能超载,否则会影响仪器的使用寿命。
6、如果需要检查仪器的电泳输入情况时,在稳压状态下允许空载开机,但是在稳流状态下必须先接好负载再开机,否则容易造成机器损坏。
7、使用过程中发现异常现象如噪音大、放电或异常气味,应立即切断电源进行检修,以免发生意外事故
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
