爆速仪的工 作 原 理以及操作使用
一型智能单段爆速仪采用高性能微处理器,面板式微型打印机,该机内固化有多种应用程序,能自动完成数据采集、过程控制和数据处理;测量结果可用数字显示和打印两种方式给出。该机功能全、精度高、抗干扰能力强、、性能稳定,功耗低,体积小,重量轻,交直流两用。具有很高的性能价格比。
该机可以直接测量炸药、导爆索、导爆管的爆速,非电雷管的延期时间,配上适当的探针或传感器,还可以测各种微小时间或高速运动物体的速度。所测数据经微处理器处理后,可直接显示出速度、时间等,并可通过装在本机上的面板式微型打印机打印出来。
该机可存50个数据,并可取出每个数据的速度、时间;多个数据的平均速度、平均时间进行查看或打印。测试的数据只要不清除,断电后可永久保存.机内有10MHZ的标准频率,具有很高的稳定度,保证了仪器的测试精度。
二 工 作 原 理
仪器采用AT89S8252单片机作为核心控制部件,外加一些高速CMOS电路组成。
仪器的基本功能是时间间隔的测量,并由输入的靶距算出爆速。多组数据算出平均速度、平均时间。仪器设有1对靶线输入接口,测量时,1号靶线的脉冲信号,经控制级1,使计数门开启,计数器开始计时,当2号输入口收到第二对靶线的脉冲信号时,控制级2关闭计数门计数器停止计数,所测得的时间,存贮在仪器内存中,微机用事先输入的靶距除以所测得的时间,算出爆速,测量结果由打印和显示两种方式给出。采用打印输出时,时间值可保留7位有效数字,时间分辨率为0.1us,采用显示输出时,由于受显示位数限制,时间值分两档显示,均保留6位有效数字,两档自动切换4 前 后 面 板 布 局 及 结 构
仪器前面板采用凸出的轻触薄膜面板,整体贴合在底面板上,仪器内部结构采用大板结构,除变压器外,所有元器件均安装在底板和显示板上,各单元连线采用插头座和扁平电缆连接,调试维修均很方便。
三操作使用
键盘说明
仪器键盘采用凸出有手感的轻触薄膜按键,共有12个:“0-9”键既是数字健,又是功能键,“命令”、“复位”键为单一功能键,下面逐一说明。
5.1.1 复位键
主要功能是清除计数器的内容,仪器恢复测量前初始状态。自动状态下及时删除无效数据。仪器在上电时自动复位,复位后显示:“LN XX”即当前系统中保存有的数据条数。
仪器自动保存数据,自动清零。如为无效数据,需在自动保存数据前按“复位”键手动清除。无效数据没有清除,仪器将无法算出平均数据。
5.1.2 命令键
与其他功能键配合使用,除复位键外,仪器执行其他功能首先要按该键。
5.1.3 生产日键(数字0键)
输入被测器材的生产日期。
先按“命令”键,再按“生产日”键,这时可以输入数字,(该键已变成数字0键了)。输入日期格式一般为:********。如:20040908。
5.1.4 检测日键:(数字1键)
输入被测器材检定的日期。
先按“命令”键,再按“检测日”键,这时可以输入数字,(该键已变成数字1键了)。输入日期格式一般为:********。如:20040908。
5.1.5 编号键(数字2键)
输入被测器材的批号、编号或试验顺序号。(也可以不输)。
先按“命令”键,再按“编号”键,这时可以输入数字,(该键已变成数字2键了)。最多可以输入6位数。
5.1.6 靶距键(数字3键)
查看靶距:
按“命令”键,“靶距”键,这时显示的是靶距数值,单位为mm.
在测爆速时给主机输入靶距,测雷管延期时间时输入0靶距。
输入靶距:
先按“命令”键,再按“靶距”键,这时可以输入数字,(该键已变成数字3键了)。单位为mm。最多可以输入6位数。输入完毕后,按“命令”键存入靶距。该靶距在断电后一直存在,如需其它靶距,重新输入。
5.1.7 显示键:(数字4键)
查看每个数据;数字4功能。
测得数据后,这时显示器显示的是当前数据的时间。如要查看多个数据的时间、速度,先按“命令”键,再重复多次按“显示”键,能交替显示出每个数据的速度与时间。这时系统默认的是向上翻页,即01、02、03、……的数据。数据太多时,需要向下查看,在显示的同时,按一下“翻页”键(数字6键),这时显示的数据顺序是向下的,即……、03、02、01的数据。
5.1.8 打印键:(数字5键)
命令打印机执行打印;数字5功能。
打印全部数据:
测得所需数据后,先按“命令”键、再按“打印”键(数字5键),将打印出每个数据的时间、速度;所有数据的平均时间、平均速度。如测试前输入了日期、编号,则日期、编号同时打出。
打印单个数据:
测得所需数据后,先按“命令”键、重复按“显示”键,显示时间数据后,再按“打印”键,将打印出当前显示的单个数据的时间、速度。
5.1.9 翻页键:(数字6键)
系统默认为向上翻页,需要向下翻页时,在显示数据时按一下该键即可。
5.1.10 清除键:(数字7键)
清除最后一个数据或清除机内除靶距外的所有数据;数字7功能。
清除最后一个数据:先按“命令”键、再按“清除”键两次。这时显示的是剩余存储数据条数“SN XX”。重复操作清除下一条数据。
清除所有数据:先按“命令”键、再按“清除”键三次,这时显示的是数据已清空“NULL”。
5.2 导爆管雷管延期时间的测定
5.2.1 接线
将非电雷管的塑料管插入光电传感器孔中,将仪器所配的光电信号传输线接至仪器
后板的输入“I”接线柱上(注意+、-极性);压电传感器接在测试罐上,压电传感器信号线接至输入“II”。
5.2.2 测试
初始设定:
清除原有数据——按“命令”键,再按“清除”(数字7)键三次。
查看靶距是否为零——按“命令”、“靶距”键,查看靶距。如不为零这时可“0”、再按“命令”键保存。不管断电与否这时靶距都为零了。
输入检测日、生产日、编号等。这些数据可输可不输,由用户自行确定。复位后可直接测试。用一只发火枪来激发塑料导爆管,爆炸后,便可从显示窗读得雷管的延期时间,经过倒计时完成复“0”后,该数据自动保存,如是无效数据,在这段时间内(包括倒计时),可按“复位”键及时清除。如没有及时清除,可按“命令”键,再按“清除”(数字7键)键两次,清除最后一个数据。倒计时完成复“0”后,可进行下一次测试。该仪器可保存50个数据。
在这里,由于导爆管传爆的时间级为微秒,因此把光电信号点到雷管的一段传爆时
间忽略了。
查看数据与打印参看“显示”键、“打印”键说明。
5.3 导爆索、炸药爆速测定
000011.1.1 接线:
探针1接输入“I”接线柱,探针2接输入“II”接线柱,电雷管引出线接至其它
起爆装置。
000011.1.2 测试:
初始设定:
清除机内原有数据——按“命令”键,再按“清除”(数字7)键三次。
查看靶距是否正确——按“命令”、“靶距”(数字3)键,查看靶距。如不正确,这时可输入正确靶距数值,单位为mm,再按“命令”保存。不管断电与否输入的靶距一直存在,直到重新输入。
检测日、生产日、编号等可输可不输,由用户自行确定。需要输入时,可在第一个数据或最后一个数据测试时输入。靶距在测爆速时必需输入,如没有输入靶距,这时显示的只有时间,爆速需人工计算。用起爆装置起爆电雷管,爆炸后,便可从显示窗读得传爆时间,经过倒计时完成后,该数据自动保存,如是无效数据,在这段时间内(包括倒计时),可按“复位”键及时清除。如没有及时清除,可按“命令”键,再按“清除”(数字7键)键两次,清除最后一个数据。倒计时完成复“0”后,可进行下一次测试。
查看数据与打印数据请参看“显示”键、“打印”键说明。
000011.1 塑料导爆管爆速测量
000011.1.1 接线:
将所附3米的双绞线或射频电缆,与主机联接,注意+、-极性。将被测导爆管穿入光电支架铜管,选好测试长度,有10、20、30、40、50厘米五种长度光孔可选。导爆管起爆点离铜管的距离应大于300mm,起爆枪(针)应远离信号线。光电传感器依照传爆方向,分别接输入“I”、输入“II”接线柱。
000011.1.2 测试:
初始设定:
检测日、生产日、编号等可输可不输,由用户自行确定。需要输入时,可在第一个数据或最后一个数据测试时输入。靶距在测爆速时必需输入,如没有输入靶距,这时显示的只有时间,爆速需人工计算。用一只发火枪来激发塑料导爆管,爆炸后,便可从显示窗读得传爆时间,经过倒计时完成后,该数据自动保存,如是无效数据,可在倒计时完成前的时间内,按“复位”键及时清除。如没有及时清除,可按“命令”键,再按“清除”(数字7键)键两次,清除最后一个数据。倒计时完成复“0”后,可进行下一次测试。
000011 计量
000011.1 检测晶振频率
测试方法:
数字频率计取样时间为1s,接至仪器后板的“10MHz”频率输出端,其数据应满足规定的技术要求。
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
